홈/ 질문/Q 159502
등록일: 2007-07-022007-07-02T16:14:41+09:00 2007-07-02T16:14:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 2002와 인벤터11 장,단점 비교줌 부탁 드립니다.
제가 pro-e만 2년 넘게 쓰다가 현재 이직하여 인벤터 11을 사용하고 있습니다. autocad도 병행하면서 말이죠….
그런데 워크샵 다녀와서 사장님께서 비교해서 보고서줌 만들어오라해서
참 난감합니다….cad는 2d 인벤터는 2d/3d 인데 cad라는 자체에 3d를 접목시켜 나온것이 인벤터나 기타 3d 프로그램인데 비교를 어떻게 해야 할지 감이 안잡힙니다…고수님들이 지금껏 쓰시면서 이렇다하는 장단점좀 비교 부탁 드립니다.
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2007-07-02T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 4:29 pm
      난감하시겠네요 툴은 잘쓰는 사람을 따라간다고 하는데, 함보세요http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=2150661&wac=ILC-2OC6096
      2007-07-04T10:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 10:55 am
      인벤터의 장점….많치만….제가 잘 하지 못하면서 인벤터를 고집하는 이유는…
      2007-07-04T10:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 10:57 am
      일단 조립도와 부품도의 연동기능 때문입니다 설계를 하다보면 부품도만 수정하고 조립도는 않할때가 있는데 자동으로 수정이되니 편하고
      2007-07-04T10:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 10:59 am
      또한 2D도며이 자동으로 생성되니 부품도 작업시 타이팅 오류로 인한 도면 치수 오류가 현저히 줄어듭니다 이런 부분은 회사 운영에있어 큰 경제적및 생산원가 절감에 도움이 될수 있습니다
      2007-07-04T11:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 11:01 am
      또한 구동 조건에의한 구동으로 간섭여부및 원활한 동작을 시뮬레이션 할수있어서 장치의 합리적인 운전성을 미리 파악할수 있습니다
      2007-07-04T11:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 11:05 am
      다만 2D도면 작성시 Cad에비해서 좀더 자유롭지 못한부분은 있으나 도면오류로 인한 경제적 손실을 줄일수 있다는 측면이 가장 큰 장점이라는 생각이 듭니다
    8. [Deleted User]
      2007-07-04T13:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 1:59 pm
      답변 정말 감사합니다…
