제가 pro-e만 2년 넘게 쓰다가 현재 이직하여 인벤터 11을 사용하고 있습니다. autocad도 병행하면서 말이죠….
그런데 워크샵 다녀와서 사장님께서 비교해서 보고서줌 만들어오라해서
참 난감합니다….cad는 2d 인벤터는 2d/3d 인데 cad라는 자체에 3d를 접목시켜 나온것이 인벤터나 기타 3d 프로그램인데 비교를 어떻게 해야 할지 감이 안잡힙니다…고수님들이 지금껏 쓰시면서 이렇다하는 장단점좀 비교 부탁 드립니다.
난감하시겠네요 툴은 잘쓰는 사람을 따라간다고 하는데, 함보세요http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=2150661&wac=ILC-2OC6096
인벤터의 장점….많치만….제가 잘 하지 못하면서 인벤터를 고집하는 이유는…
일단 조립도와 부품도의 연동기능 때문입니다 설계를 하다보면 부품도만 수정하고 조립도는 않할때가 있는데 자동으로 수정이되니 편하고
또한 2D도며이 자동으로 생성되니 부품도 작업시 타이팅 오류로 인한 도면 치수 오류가 현저히 줄어듭니다 이런 부분은 회사 운영에있어 큰 경제적및 생산원가 절감에 도움이 될수 있습니다
또한 구동 조건에의한 구동으로 간섭여부및 원활한 동작을 시뮬레이션 할수있어서 장치의 합리적인 운전성을 미리 파악할수 있습니다
다만 2D도면 작성시 Cad에비해서 좀더 자유롭지 못한부분은 있으나 도면오류로 인한 경제적 손실을 줄일수 있다는 측면이 가장 큰 장점이라는 생각이 듭니다
답변 정말 감사합니다…
