홈/ 질문/Q 33080
등록일: 2002-09-082002-09-08T03:30:01+09:00 2002-09-08T03:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2002 버젼에서 한글이 깨져서 나오는데 어떻게 해야하나요?
부탁드립니다………아마도 제 생각에는 폰트의 문제인거 같은데
어떤 특정 폰트를 설치해줘야하는건지 지금 제가 사용하는 것은 영문버젼입니다.
아시는분은 좀 알려주시면 많은 도움이 될것입니다.(__)
  • 57 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-08T18:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-08 6:58 pm
      꼭 어떤폰트가 깨지는지 확인해서 질문하셔요…^^ 혹시 r14이전버전에서 작업한 도면이면 원본 꼭 간직하구 계시구요…
      2002-09-08T14:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-08 2:58 pm
      깨져서 나오는 텍스트를 list 명령으로 확인하면
      어떤 폰트로 작성되었는지를 확인 할 수 있습니다.
      없는 폰트의 이름을 알게되면 자료실/ 글꼴은행에서 해당폰트를
      다운받으시면 됩니다.
      혼자서 해결하기 어려운 경우 문제의 도면을 첨부해서 올리면
      "캐드중수"님이 해결해 드릴것입니다.
