오토캐드 2004에서 그대로 저장한 도면이 오토캐드2002에서도 읽을수 있나요? 아니면 다른 이름으로 저장하기를 이용해 확장자를 바꾸어야 하나요?
그리고 한 가지 더 이전 버전의 캐드(r14,2000,2002)에서는 NEW명령을 실행하면 처음에 길의의 단위라던지 도면의 크기등을 설정할수 있는 대화상자가 생겼었는데, 2004에는 어떻게 하는 건지요?
2004에서는 NEW명령을 실행하니 여러가지 템플릿 열기 대화상자만 나와서요?
2004에서 그린도면은 다른이름으로 정장(SAVE AS…)에서 2002도면파일로 저장을 선택하신후 저장하시면 2002에서 읽을수 있습니다.
command상에서 STARTUP명령실행후 값을 1로 설정하면 Start a Drawing from Scratch가 실행되어 사용자 정의가 가능합니다.
config에서 open and save 에서 file save AUTO CAD /LT98/LT97 Drawing(*.dwg)로 설정하면 사용하신 이하번전에서 open이 가능해요.
