하………
회사에서 일단 사용자 PC와 가상화PC를 구분해서 사용중이구요
사용자PC와 가상화 PC 둘다 윈7 32BIT 입니다. 엔터프라이즈 쓰고있구요
얼마전까지 잘 되던 출력이
자리를 옮기고 나서 또 문제가 생겼습니다.
플롯 명령에서 출력버튼만 누르면 자꾸 알수없는 오류가 뜨면서 캐드가 종료 되는데
미치겠습니다.
사용자 PC도 포맷해보고 가상화PC에서 캐드도 다 지우고(레지랑 APPDATA쪽도 깔끔히)
새로 설치해도 여전히 같은 증상이네요
그러다가 발견한게 프린터가 HP꺼를 쓰는데 5200L 이라는 프린터만 오류가 나고
5550 프린터인 복합기에서는 다행히 출력이 되더라구요
하……HP 프린터 쓰는것도 네트워크로 뭐 설치해서 쓰는데 찾아보니 드라이버를
PCL6인데 SERIES로 설정해야 된다고 하는데 도무지 찾을수가 없더라구요;;;
HP 홈페이지에도 그냥 유니버셜 드라이버만 있고 …..
제발 도움좀 부탁드립니다…….애초에 드라이버가 잘못깔리면 계속 그걸로 남는거 같은데
이거 완전삭제하는 법이라도 아시거나 5200L 시리즈 프린터 쓰시는데
저와 같은 증상에서 벗어나신분들 계시면 꼭좀 도와주세요….
하계동님,,,
HP5200L이 네트워크에 물려있는지요??
1. 컴퓨터에 물려있고, 네트워크로 공유해사용하시는지요???
2. 아니면, 젯다이렉트나, 여타, 프린터공유기로 설정되있는지요
3. 아니면, 바로 물려있는지요?? 바로물려있다면, USB인지, LPT(패러럴)인지요???
정확히 말씀해주시면, 좋을듯합니다
*** 대충 소뒷다리…이야기는
일단 5200계열도 , 드라이버 설치시 윈도업데이트… 하면, 최신목록이 나옵니다..
이드라이버가 젤루 좋습니다,.,.
안되면, HP LASERJET 4V 로 잡으면 빠르고, 안정작입니다.. 이건
HP공식 호환드라이버입니다.. 물론 5000으로잡아도되나, 앞쪽트레이에
용지 이송속도가 매우느려집니다..
네트워크쪽은 잘 모르겠으나
제 뒤에 XX.XX.XX.169 주소를 가진 컴퓨터를 쓰는
제 동기가 바로 5200 프린터가 물려있고
저 또는 다른 분들은 \XX.XX.XX169로 탐색기에 쳐서
접속하면 프린터 하나 있고 더블클릭하면 알아서 드라이버 설치되고
그렇게 사용하고 있습니다. 다른분들은 다 잘되는데 저만 어플리케이션 종료 오류가 떠서
미칠노릇입니다…. 수동으로 프린터 추가해서 하는것도 찾아보고 했는데 뭔가 이상한지
다른 출력은 다 되는데 오토캐드만 오류가 나네요…..캐디안은 잘되는데;;;
바로 꽂인 그 컴퓨터와 본인 컴퓨터가 프린터 공유가 되었으니 다른 것이 출력되겠지요?
공유가 안되어 있다면 출력이 안되어 있겠지요.
혹시 본인 옵션에서 프린터설정부분에서 그 공유 프린터가 등록되어 있는지 확인해보세요.
캐디안 초기 버전부터 윈도우에 등록되어 있다면 자동인식하지만.
캐드는 그렇지 않다는것을 말씀드리고 싶군요.
오토캐드만, 그렇다니, 좀 황당하긴합니다…
우선 캐드서비스팩 업데이트후, 프린터 지우고, 다시설정후,,,
캐드바이러스 검사한번 해보셔요….
5200 프린터와 오피스가 충돌난다고 알고있음 오피스 지우고 하면 된다고 합니다 ;;;;
드라이버중에 UPD PCL6버전으로 설치하면 오피스와 충돌이 해결된다던데 이건 한번 해보시길
제 바로 뒤에 동기가 usb로 프린터 연결 되어있고
저는 동기 아이피로 들어가서 공유된 프린터 더블클릭해서 설치되면
오피스나 다른 프로그램 출력은 다~~~~~~되는데 이상하게 그것도 HP 5200 프린터만
오류가 나네요 ㅎㅎㅎ 다른 복합기는 플롯 이상이 없습니다……..
귀찮아도 그냥 복사실까지 가서 출력물 가져오는게 정신 건강에 도움이 될듯…
캐디안은 잘 되구요
오토캐드 2010에서 그러네요 2012도 깔아봤는데 마찬가지이구요
캐드 서비스팩은 잘 모르겠고…. 캐드 홈피에 업데이트 1 ,2 는 다 했구요
프린터는 한 20번은 지우고 새로깔고 한거 같네용;;;
캐드 바이러스 검사는 어떤프로그램으로 해야하나요??
오피스랑 충돌이 나도 예전에는 됐었거든요….
전에 쓰던 아이피 그대로 쓰고있고….아…….그리고
UPD PCL6 버전도 설치해 봤는데 마찬가지에용…..HP 홈페이지에 있는
그 통합 드라이버도 소용이없더라구요 ㅎㅎ
위의 분과 동일한 환경에서 캐드만 2009 로 사용했었는데, 마찬가지로 어느 순간부터 안되어서 이것 저것 다시도해 보았습니다.
