홈/ 질문/Q 99636
등록일: 2013-11-172013-11-17T15:04:38+09:00 2013-11-17T15:04:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2011 Line그릴때만 이상하게 느립니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel Core i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz, RAM 4GB, NVIDIA GeForce GT 435M
2. 캐드버전 과 종류  :   Auto CAD 2011 64bit Korean version
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :   Windows 7 Ultimate  64-bit SP1
4. 보조프로그램 사용유무 :   無
Copy, move, trim 등등 다 정상작동합니다.
오직 마우스에  Line이 나올때만, 갑자기 느려집니다.
예를들어.. di 명령어나, line 명령어, pl 명령어 쓸때 등등 느려집니다,ㅠㅠ
웃긴건, 원 그릴때는 정상작동하는데 오로지 직선이 나올때만 그러네요
원래부터 느렸던것은 아니고, 계속 정상적으로 이용하다가 며칠전부터 갑작스레 이렇게 됬습니다.
혹시, 파일 용량이 커서 그런건 아닐까 새도면을 열어서 작동해봐도 역시 마찬가지구요.
글씨 폰트때문에 느려질수도 있다길래 글씨폰트 다 돋음으로 바꿔봤는데도 마찬가지입니다.
파일첨부가 필요하다면 파일첨부해서 다시 올리겠습니다.
  • 52 조회
      2013-11-17T17:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-17 5:02 pm
      특이한 상태이네요. line만 하면 문제가 발생하면 그것은 –;
      첨부가 된다면 첨부해주세요. 2006이하버전으로 집에서는 2006인지라서요 –;
      2013-11-18T00:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 12:24 am
      넵..   좀  이상한 일이네요…
      일반적으로 라인류  작업시 가속이안되는건
      1. 노턴, 알약등 백신의 실시간감시가문제될수있음으로  꺼보시고
      2. 노트북인듯한데요(As … GT 435M )
      스위칭 디스플래이라고 들어보셨는지요???
      노트북들은,  전력소모를 즐일려고,  2개의비디오를   번갈아사용합니다
      이부분이 “”특히””  캐드에서 많은 문제를 일으킵니다
      한쪽으로  고정해보셔요(Nvidia 제어판-  전역설정 )
      3. 간혹  캐드바이러스에의해 그런경우도있습니다
      첨부 배치화일로  검사해 지우시고,
      계정안에  Support방에 ACAD.MNL도 지워보셔요
      (시작 – 실행창 –   %APPDATA%   쳐서  오토캐드-support 방을 찾으면 조금쉽습니다)
      4.  도면이 올라오면  꼬마유령님께서 정확한 원인을 찾아 주실겁니다
      2013-11-18T10:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 10:24 am
      왜 저한티 덤탱? 쒸워요
      이래봐도 바쁜사람인디
    5. FURNI Lv.0
      2015-01-22T23:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-22 11:31 pm
      펑션키 F12 다이나믹 인풋키가 켜져있는지 …
