홈/ 질문/Q 112183
등록일: 2020-03-032020-03-03T13:10:27+09:00 2020-03-03T13:10:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2012 미리보기(썸네일) 깨짐 증상 해결책에 대해 공유해 주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요?
오토캐드 2012 64비트, 윈도우 10 프로 64비트 사용자입니다.
최근 2달전부터 아래와 같이 윈도우 탐색기에서 dwg 파일을 누르면
미리보기 창에 아래처럼 이미지가 깨지듯 썸네일? 미리보기? 이미지가 심하게
깨져서 보입니다.
어떤 분은 레지스트리를 복구해보라고 하시고 어떤 분은 캐드 뷰어를 설치하면
원복될 거라고 하셔서 캐드 뷰어 설치만 진행한 상태입니다.
어떻하면 이 증상을 깨끗한 이미지로 다시 보이게 할 수 있을까요?
경험이 있으시다면 공유를 부탁드리겠습니다…..
  • 155 조회
    2. 샤라랑 Lv.0
      2020-03-10T16:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-10 4:07 pm
      제가 보기에는 데이터 오류현상 같읍니다. 제 경우에는 예전 데이타를 가져와서 저장했을때
      저런 현상을 보였읍니다. 모든 파일이 아닌 일부 파일에서만… 해결방법은 에러나는 부분을
      현도면에서 다시 작성하고 저장하니 없어졌읍니다.. 해결되시길,,,,
