홈/ 질문/Q 100806
등록일: 2014-04-012014-04-01T12:23:36+09:00 2014-04-01T12:23:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2014 LT 버전 렉현상…
회사에 오토캐드 2014 LT 버전입니다.
2006을 쓰다가 2014LT 를 쓰니까 정말 이상한게 많네요.. 우선 질문드립니다.
1. 복사를 하거나 명령어 입력후 컴퓨터가 멈췄다가 (1~2초) 움직입니다. 왜 이런건가요 컴터사양은 좋습니다.
2.그리고 리습은 2014LT 버전은 안되는걸로 알고 있습니다. 리습이 없으니 정말 불편하던데 2014 쓰시는분들은 리습 안쓰시나요?
3. 텍스트 MTEST를 치면 텍스트 창이 떠야 되는데 글자 입력라인만 생깁니다 텍스트창이 나오게 설정을 어디서 해야되나요 (문자 크기, 폰트, 스타일등) 스타일 들어가서 하면되긴한데 바로 편하게 입력하려고 여쭤봅니다.
  • 41 조회
      2014-04-01T13:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 1:21 pm
      1. >>>>  명령창에 마우스오른쪽 –  자동완성 ,  자동수정  체크해제
                      DYNMODE >>>0      /    QPMODE >>>0    /
                     3DCONFIG >>> LT는 단일창이나올건대…가속에체크 (재시작시 문제발생시에는꺼야함)
      링크부분의 그림도 참고로 시도해볼만함니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2469530&rnd=2469641
      2.  >>>  리;습은,  무슨리습과 어떤기능을 말씀하시는지 말씀없이
      이러시면 아무도,  누구도,  대답하기 힘듭니다,.,   초능력자나,  무속인이라면 가능합니다
      3.. >>>>   MTEST ????????
      2014-04-01T13:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 1:42 pm
      1. 해도 안됩니다 ㅎ
      2. 리습중에 레이어를 단축키로 한다던지 소수점변경을 단축키로 한다든지 예를 들어 빨간선에 점선으로 할려면 레이어 클릭해야되는데 11번 단축키로 빠르게 작업한다든지 소수점 3자리를 클릭으로 바꾸지 않고 U3으로 단축키로 편하게 작업한다든지 등등
      3. MTEXT 텍스트네요 오타입니다 ㅎ 텍스트창이 안뜨고 글씨 라인만 뜨네요 텍스트창이 떠야 바로 문자 크기 스타일을 바로 바꿀수 있는데요
