홈/ 질문/Q 100681
등록일: 2014-03-182014-03-18T10:08:49+09:00 2014-03-18T10:08:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2014LT 버전 단축키 변경 및 리습
오토캐드 2006버전을 사용하다가 2014LT라는걸 접했습니다.
2006에서는 단축키 변경이 도구에 사용화 편집 들어가서 바꾸면 되는데 2014는 어디서 바꾸나요 도구라는 툴 자체를 못찾겠습니다.
그리고 리습도 바꿔야 되는데 어디서 바꾸는지 간단하게 설명 좀 부탁드릴께요^^
회사를 옮겼는데 버전이 틀려 고생하고 있습니다 ㅜ
  • 77 조회
      2015-06-24T12:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 12:10 pm
      리습은 프로그램을 추가설치해서 사용가능 합니다.
      캐드앤그래픽스에 소개되었던 제품입니다.
      아래 링크를 참고하세요.
      http://goo.gl/y6wp3y
      2014-03-31T17:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-31 5:56 pm
      아 단축끼 찾았습니다 ㄳ합니다~~
      2014-03-18T10:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-18 10:22 am
      1*  LT는  리습을사옿할수없습니다
      따라서  벌도의  상용보조툴을  설치하지않는이상
      appload 명령으로  리습이나  응용프로그래로드가안됩니다
      2* 단축끼설정은  택스트모드에서 변경은  일반
      오토캐드랑같습니다   단   우측  맨아래  톱니를눌러
      클래식모드로바꾸어  보면   확연해집니다
      2014-03-18T10:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-18 10:17 am
      2006버전 ACAD파일을 2014LT에 적용이 되나요?
