홈/ 질문/Q 187550
캐드사랑
캐드사랑Lv.0
등록일: 2023-09-162023-09-16T23:11:11+09:00 2023-09-16T23:11:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2024 마우스 커서가 느려요..ㅠㅠ
안녕하세요..
오토캐드 2024 캐드를 깔았는데요..
컴퓨터 사양이 나쁘지도 않은데 (그래픽 3060, cpu 12700)
마우스가 슬로우모션이 된듯 느리네요….
빈 파일 켜서 마우스 왔다갔다하면 느려서.. 뭘 할수가 없네요..
어떤설정을 바꾸면 될것 같은데 아시는 고수님들.. 해결법좀 부탁드려요..ㅠㅠ
  • 2k 조회
      2023-09-17T11:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-17 11:56 am
      GRAPHICSCONFIG 입력 하드웨어 가속기 꺼져있는지 확인
      켠 다음 저장 해보세요…….
      • 캐드사랑 Lv.0
        2023-09-17T12:03:14+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-09-17 12:03 pm
        하드웨어가속 키면 물결치듯 느리게 따라오고, 하드웨어가속 끄면 정상적으로 마우스가 동작이 됩니다..ㅠㅠ 이게 무슨 설정문제일거 같은데.. 아무리 찾아도 해결이안되네요
        • 주왕 Lv.26
          2023-09-17T15:08:03+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-09-17 3:08 pm
          기본적인 설정 말씀드리자면……..
          ROLLOVERTIOPS / 팝업OFF설정
          AUTOCOMPLETEMODE / 해치패턴,채우기 미리보기 설정
          DWGCHECK / 부드로운 뷰의 전환 빠르게 화면전환이 사용되는 설정
          VTENABLE / 수치가 작을수록 확대 축소가 천천히 이루어짐
          DRAGP1 / 마우스끌기 화면 표시 속도 설정
          DRAGP2 / 빠른 끌기 입력 추출 비율 설정
          WHIPTHREAD / 캐드프로그램에서 다중프로세서의 사용여부
          PQMODE / 신속속성 끄기
          DYNMIDE / 동적입력 F12 끄기
          SLECTIONCYCLING / 선택순환 끄기 CTRL+W
          3DCONFIG “HARDWARE”설정
          그냥 아는 데로 적어 봅니다……..함 해보시길
