홈/ 질문/Q 184759
하늘바폭
하늘바폭Lv.0
등록일: 2023-05-122023-05-12T16:52:27+09:00 2023-05-12T16:52:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2024 어도비 플로터
오토캐드 2024 어도비 플로터
안녕하세요.
어디보 플로터를 추가하여 사용하고 있는데요.
다른버전에서는 문제가없는데
사진에서 레이아웃탭과 용지/품질은 저장이 되는데 adobe PDF설정값이 저장해도 프린터 기본설정 값을 따라가는데 해결방법이 있을까요? 버그인가요
  • 251 조회
    2. 모코코 Lv.26
      2023-05-15T11:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-15 11:37 am
      다른 PDF 플로터 사용 시에는 이상이 없는데 어도비 플로터에만 해당 현상이 있다면 사용중인 프린터 드라이버 호환 문제나 오류는 아닌 것 같고 어도비 플로터 자체를 완전히 지운 후 재설치 해보시는 건 어떨까요?
      • 하늘바폭 Lv.0
        2023-05-16T11:04:13+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-16 11:04 am
        그렇게 해보고 어도비를 다른버전도 깔아봤는데 여전히 해결이 안되더라고요. 오토캐드 다른버전 2007, 2012에서는 이상이 없는데 2024만 이러네요. 프린터기본설정으로 자꾸 돌아가더라고요.
