홈/ 질문/Q 94413
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2012-02-212012-02-21T13:09:43+09:00 2012-02-21T13:09:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2D작업용 그래픽카드 질문
현재 사용하는 오토캐드 버전은 2010입니다.
컴퓨터를 새로 구매하려는데 그래픽카드 성능이 어느 정도까지 필요한지 궁금해서 질문드립니다.
2D작업용이구요.
지금 생각은 그래픽카드를 따로 안사고 인텔 i5 시피유의 내장그래픽으로 사용할까하는데
속도에 지장이 없을까요?  (특히 용량이 큰 도면파일을 열 때)
  • 334 조회
      2012-02-21T15:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-21 3:04 pm
      넵..
      경험치를 그대로(As is) 옮깁니다..
      I5시피유면,  HD3000일건데요…  2011까지는 서비스팩 패치하시면
      아무 문제없습니다…  여기서 아무문제없다는건 2D/3ㅇD 가속이
      아무문제없습니다,…
      단 64비트면 1.5배정도 향상이있는데 이유는 모릅니다,,,
      단 2012에서는 성능이 정대급감합니다…  이상하게 2012는 고사양을 요구하더군요
      특히 2012는 오토데스크에 문의결과,….  테스트된 그래픽이  쿼드로란
      말만 앵무새처럼말합니다…  쿼드로는 최소 1-2백임으로 현실적으로
      회사에서 도입하기에는 힙듭니다…
      ***결론***
      I5 에 내장 hd3000ㅡ내장그픽이라면  2011까지는 무리없으며,
      ( 참고: 명령창에 3DCONFIG 에서 하드웨어가속까지지원함)
      2012는 생각을 다르게 해야합니다…물론 2013도 공식테스트는 쿼드로
      에서 한다고 합니다…
      볼록2
    3. 크트프츠 Lv.0
      2012-02-22T10:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-22 10:11 am
      내장그래픽을 쓰나 고가 외장그래픽을 쓰나 2d에서 체감은 비슷하겠죠?
      많은 도움되었습니다.  감사합니다.
