홈/ 질문/Q 108034
등록일: 2017-02-242017-02-24T13:01:41+09:00 2017-02-24T13:01:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 ddedit를 해도 치수가 선택이 되질 않네요
캐드를 재설치 하였는데 기존에 ddedit 명령으로 치수문자를 수정하였는데 캐드 재설치 후 ddedit 혹은 더블클릭을 해도 치수가 선택이 되질 않습니다…도와주세요
  • 158 조회
    2. 시모 Lv.0
      2017-02-24T13:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 1:30 pm
      AutoCAD 2012 버전이 맞나요?
      AutoCAD 2015 이후 버전이라면 ddedit 명령이 textedit로 변경되어 있습니다.
      2012버전이라면 DBLCLKEDIT 변수 설정이 켜기로 되어있는지 확인해보시구요
      더블클릭만 이라면 cui 사용자화에서 더블클릭에 치수쪽 동작만 바꿔주면 되는데..
      그게 아니라 ddedit명령 자체가 치수를 인식하지 못한다면 다른 문제일 것 같기도 하네요.
      치수만이 아니라 다른 문자도 한번 확인해보시는게 좋겠네요.
      치수라고 생각한 객체가 선이나 블록으로 되어있는게 아닌지도 한번 봐야될 것 같구요^^;
    3. 고탁 Lv.2
      2017-02-24T14:23:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 2:23 pm
      MTEXTED
      점으로 설정해보세요
      2017-02-24T14:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 2:57 pm
      해결되었내요…너무 감사합니다…늘 행복하시길
