홈/ 질문/Q 95371
등록일: 2012-06-082012-06-08T22:24:25+09:00 2012-06-08T22:24:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 DWG 도면 뷰어
업데이트된 “DWG 파일 뷰어” 를 올립니다.
–   도면 Double-click 시에 파일 열리기
–   길이, 면적 계산
–   Speed Up (대용량 파일도 무리없이 오픈)
 –  공중 뷰 기능 등
도면 수정,편집이 아닌
오픈하여 확인 및 출력 등 뷰잉 위주로만 CAD를 사용하시는 경우에는
고가의 캐드 프로그램을 대신하는 뷰어가 유용할 것입니다.
(ERP, 도면관리 등과의 연계를 위하여 API가 필요한 경우에는 개발사에 별도 문의. activex  지원)
  • 11 11 답변
  • 42 조회
    11 답변
    2. 저녘이슬 Lv.0
      2012-06-09T15:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-09 3:31 pm
      감사합니다.도면이 열리지 않아 글을 올렷는데 이걸로 열어서 다시 저장하니 캐드로 열리네요..혹시 안되는 분들도 함 시도해 보시길 ….문제없이 열리다가 갑자기 안 열리는 파일 한번 시도해 보세요..
    3. 캐드싸랑 Lv.0
      2012-06-10T23:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-10 11:15 pm
      오~ 좋네요.
      오토캐드 2013으로 업그레이드 하지 않고,
       이렇게 캐디안뷰어를 설치하여 낮은 버전으로 저장하면,
      호환성 문제도 해결할 수가 있네요.
      2012-06-11T11:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-11 11:31 am
      아~~~ 시샵님 왜   이제야 공개해주시나요…
      저희 회사는 얼마전에 버전문제로 캐드 업그래이드했데요
      저희사장님 알면 후회하실듯!~~~   정품은 얼마인가요???
      볼록2
      2012-06-11T11:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-11 11:32 am
      어머…
      버전변환이잘되고,,,,  도면도 체크하고 주석달기가 너무편하고 좋습니다..
      감사합니다…..
      2012-06-12T09:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 9:00 am
      CADian Viewer (Standard 버전)는 25만원 입니다. 오토캐드 에서 설계.편집 기능 등을 뺀 대부분의 기능이 지원되는 편 입니다.  개인들이 도면을 오픈하여 확인하고 출력하는 용도로 많은 사용이 되고 있지만, ERP 등 사내 ERP 시스템에서 위력을 발휘합니다. API가 제공되기 때문에 IT부서 등에서 특히 선호하는 같은데 참고하면 좋겠네요.
      도면 검도를 하는 분들은 한 번 설치해서 사용해 보세요. 설치 용량도 적은데 큰 도면를 zoom/pan 하는 데 무리가 전혀 없습니다. 세상에서 제일 빠른 뷰어이기에…
      2013-05-23T22:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 10:50 pm
      도면 설계작업 보다는 dwg를 열어서 확인 이나 출력만 할 경우는 좋네요.
      속도도 괜찮고 필요 기능은 대체로 지원되는 같습니다.
    8. [Deleted User]
      2013-08-16T10:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-16 10:15 am
      이뷰어 윈도우지정부분 출력은 지원 안하는게 맞는거죠? 그것만되면 정말 유용할텐데요 아깝네요
      그래도 잘활용하겠습니다.!
    9. [Deleted User]
      2013-08-30T21:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 9:14 pm
      CADian 2D Viewer ;
      – 전체 출력
      – 부문 출력 가능 합니다.   물론 정품(25만원) 구매 시에 ..  가능합니다.
      activeX 지원하며, 웹 기반의 뷰어도 있습니다.
      그 외에
      CADian 3D Viewer : 3차원 dwg, dwf, iges, 3ds, 3dm 파일을 뷰잉 합니다.
      CADian Anyview :  안드로이드 기반의 모바일 뷰어로 오토캐드 360 에 대응되는 토종 모바일 뷰
    10. [Deleted User]
      2015-02-25T11:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-25 11:07 am
      진짜 사랑합니다
    11. [Deleted User]
      2016-07-26T09:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-26 9:37 am
      감사합니다. 잘 사용하겠습니다.
    12. [Deleted User]
      2018-02-28T09:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-28 9:31 am
      캐드 2018 버전으로 저장된것도 열리나요?
