홈/ 질문/Q 88692
등록일: 2010-08-282010-08-28T09:36:40+09:00 2010-08-28T09:36:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 EXPRESS TOOL 에 OVERKILL 이란 명령어 관련
익스프레스 툴에서 OVERKILL 명령을 실행시켜서 객체 선택하고 나면 옵션창이 뜨잖아요
옵션들의 기능이 무엇인지 정확학게 알고 싶습니다
회사에서 OVERKILL 잘못 썻다가 저장해버리고 끄는바람에 도면 다시 그렸습니다 ㅡ..ㅡ
  • 95 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-08-28T13:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-28 1:31 pm
      express help 부분을 보시면 자세한 사항을 아실 수 있습니다.
      간단히 설명드리면…상위 ignore 부분은 체크 안하시는게 좋습니다…
      어떤걸 무시할건지 유무인데…
      ignore layer 체크시에
      중심선 layer와 겹쳐진 model layer에서 model layer가 제거되는 문제가 생깁니다.
      그리고 하위 세개…plines,overlap,end to end…
      pline은 폴리라인상에 같이 존재하는 line의 제거…
      overlap은 끊어져서 겹쳐진 라인을 하나로…
      end to end는 끊어졌지만 겹쳐지지 않은 라인을 하나로…
      개인적으로 pline 체크는 추천하지 않습니다…체크 후 pline으로 다시 생성되는 과정을 거쳐서
      overkill 작업시간이 엄하게 걸립니다…
      결론적으로 체크항목은 overlap과 end to end 항목만 하시는게 좋습니다…
