홈/ 질문/Q 33522
등록일: 2002-09-292002-09-29T16:43:16+09:00 2002-09-29T16:43:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000와 오토캐드r14의 호환문제요..
오토캐드r14를 쓰고 있습니다..
근데 도면이 오토캐드 2000용으로 왔는데
다른이름으로 저장하는 방법->오토캐드2000을 열고,도면을 열고
다른이름으로 저장 창을 띄우고 파일 형식을 오토캐드r14로 바꾼다.
다른 이름으로 저장하는 방법을 쓰고 있는데… 너무 힘듭니다..
200~300장의 도면이 오기때문인데요..
어떻게 더 쉬운 방법 없습니까?
  • 43 조회
      2002-09-29T16:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 4:57 pm
      첨부 그림처럼 도구/ 옵션대화상자의 열기 및 저장에서 빨간박스안의
      내용대로 설정하면 2000 이상에서 save 하면 r14형식으로 저장됩니다.
      또는 autocad 2000 시디에서 각 dwg 형식으로 변환해주는 유틸이 있습니다.
      이는 Migration Assistance 가 설치되어 있으면 됩니다.
      autocad 2000 의 cd 에서 msetup.exe 로 설치합니다.
    3. 김혁 Lv.0
      2002-09-29T18:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 6:00 pm
      이미 작성된 파일 이라면 ㅠ.ㅡ 스크립트를 만들어야 하는디.. 음.. 허접하지만 하나 만들어 드리죠 그럼 좀 이따가.. ^^
    4. 김혁 Lv.0
      2002-09-30T00:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 12:08 am
      허접한걸 올려서 송구 스럽습니다.
      일단 실행해 보시구요
      작동이 않되면 같이 압축한 파일을
      VB6KO.DLL 시스템폴더 (os마다 약간씩 차이가 있는..)에 복사하시면
      됩니다.
      스크립트 파일을 만들어 작동하는 것이니 만큼
      일단 파일을 열수 있는 상위 버전의 acad가 설치되어
      있어야 합니다. (그래서 허접이죠.. ㅜ.ㅜ)
      케드가 실행이 않되면
      케드 위치를 입력하는 란을 다시 수정해 보시구요.
      그래도 캐드가 실행이 않된다면 c:kh6514.scr 파일이 있으니
      캐드를 일단 실행시키시도
      script 명령으로 돌려 주시면 될껍니다.
      도움이 조금이나마 되었으면 하는 소망이 있네요 *^^*
      아참 VB6KO.DLL 파일이 않보일때는 폴더 옵션에서 숨겨진 파일과
      시스템 파일을 모두 보기로 해 놓으심 됩니다. *^^*
