홈/ 질문/Q 29670
등록일: 2002-03-222002-03-22T17:04:10+09:00 2002-03-22T17:04:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000은 정품아니면 플롯터 안잡히나여??
저희 사무실에서 오토캐드2000 하구 14를 쓰고있는데여 14는 플로터가
잡혀는뎅 2000은 안잡히내여 2000은 정품이 아니면 플로터 안잡히나여??
  • 30 조회
    2. Cany
      2002-03-23T13:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:35 pm
      캐드폴더 안에 보시면.. 플로터라는 폴더가 있쬬??
      거기에… “Add-A-Plott Wizard” 라는게 있습니다.
      거기서 새로 등록을 하셔야 합니다,
      프린터는 그냥 설치 하시면 따로 잡지 않아도 사용이 가능하지만..
      플로터 같은 경운 새로 캐드프로그램 내에서 따로 설치를 하셔야 사용이 가능합니다.
      이케 해주심 아주 와땀돠~!
