홈/ 질문/Q 34909
등록일: 2002-12-042002-12-04T10:07:40+09:00 2002-12-04T10:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2002 영문판, 한글판 어떤게 좋은가요? 초보라서 차이점은요?
저는 이제 캐드을 배울려고 하거든요
그래서 이것저것 알아보고 있습니다.
영문판 한글판이있더라구요
책을 하나 구입해서 공부할려고 합니다.
근데 영문판을 많이 사용하고있는것 같더군요.책도 영문판을 위주로 나오고
제생각에는 한글판이 이해하기도 쉽고 배우기도 쉬울것 같은데…
왜 영문판을 많이사용하나요? 이상하네요
뭔가 다르거나 그러니깐 사람들이 영문판을 사용하지 않나 그런 생각이 드네요
차이점이 있다면 뭔지 궁금하네요
무지 헷갈립니다..영문판으로 배워야할지 한글판으로 배워야 할지.
아 그리고 어떤분들은 명령어가 영어니깐 영문판으로 배우는게 좋다고 하는데
그럼 설정이라든가 여러가지 옵션을 변경할때는 영문판이 무지 불편할것 같거든요
참고로 영어를 잘못하거든요(조금이 아니고 무지 못합니다.)영어를 못해도
영문판 사용하는데 크게 지장은 없나요 기본적인 영어만 공부한다면요?
영어잘모르시는분 어떻게 영문판 사용하나요 이것이 가장 궁급합니다.
캐드전문가님들 많은 조언 부탁드립니다.아주 세세한것 까지도요
저한테는 많은 도움이 될것같습니다..
한번 열심히 공부해볼려구요
  • 9 9 답변
  • 266 조회
    9 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-04T13:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 1:03 pm
      구루구루,당나귀,winmx,지니,팝폴더,엠에스엔등등…을 뒤져보세요.. 물론 와레즈사이트가면 더쉽게..
    3. 깨드초보
      2002-12-04T12:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:37 pm
      초보라서 그런데윗글의 P2P뭔가요?
    4. 원
      2002-12-04T11:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:29 am
      영판 쓰다가 한판 쓰면 될듯.. 그람 영판에서 이해하지 못한 부분들은 한판에서 이해할수 있을껍니다.
      2002-12-04T10:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:59 am
      넷캐동에 보시면 기초강좌가 있습니다. 그걸 보시면 좋으실듯. ^^ 그리고, 프로그램은.. P2P 를 이용하시길 바라며, 영어 잘 못하는 저도 잘 씁니다. ^^a 헤헤헤~!!! 열씨미 하세욥
    6. 깨드초보
      2002-12-04T10:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:55 am
      다들 넘 고마워요
      님들의 의견을 존중해본 결과…영문판 으로 공부해야 될것같네요
      근데 영어를 잘못하는데 상관없는지…
      음 그리고 오토캐드2002시디가 없는데 어떻게 무료로 다운받거나 아니면
      시디 빌려주실분은 없나요
      넘 힘든 부탁인가??
      하여튼 오늘 서점가서 책한번 알아봐야 겠네요
      그리고 인터넷으로 캐드사이버강좌도 있더라구요
      한달동안 사용가능한데2만원 이더라구요 괜찮은지 알고싶네요
      그럼
      2002-12-04T10:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:41 am
      영문판 추천~!!!
    8. [Deleted User]
      2002-12-04T10:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:38 am
      저두 영문판을 추천합니다.영문판과 한글판 모두 다루어 봤습니다. 작업하다 몰라서 헬프키를 누르면 중요한부분에선 꼭 영어로 나오더라구요.ㅡㅡ; 한글판일지라도 스크린메뉴는 영어로 뜨더라구요..한글과 영어가 공존…ㅡㅡ
    9. 캐드플러스 Lv.18
      2002-12-04T10:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:23 am
      첨부터 배울려면 안타까운 현실이지만 영문판이 좋습니다. 캐드 용어가 영문이고 도면 작업시 우리말로 번역해서 이야기를 안하기 때문에 영문판을 사용하는것이 좋을겁니다.
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-04T10:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 10:11 am
      영문판 추천 oi 어차피 명령어가 영어다 보니 한글판 사용하면 헷갈리더라구요..처음엔 한글판이 배우기 편할지 모르겠지만 사용하다보면 왠지 모르게 불편하다는 소문이…
