홈/ 질문/Q 44292
등록일: 2004-02-242004-02-24T10:37:28+09:00 2004-02-24T10:37:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2004 에서 A3 출력시 화면 비율문제에..대해서
현재 레이저 프린터 A3사용가능한 제품으로
오토캐드에서 출력을 할려고 하는데
출력을 하면 일부분만 구석으로 나오네요..
1:1 출력을 하고싶어서 그런데요
하는방법좀 알려주세요..정말 답답해서 환장하겠습니다.
ㅡㅡ;
어떤식으로 해야 정확히 A3에 출력이 되나요
제가 취해본 방법은 아래와 같아용
플로터 장치 :A3가능 프린터로 설정
플롯테이블 펜지정 : ACAD.CTB
배치설정값 : A3용지
플롯영역 : 화면표시
플롯축적 : 사용자정의 1밀리미터=1단위
플롯옵션 : 플롯스타일로 플롯
위에 내용과같이 하는데….화면이 한쪽으로 쏠리는 문제가 나와요
어떻게 하면 1:1로 출력할수 있는지
많은 도움좀 부탁합니다.
  • 57 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2004-02-24T12:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 12:26 pm
      우선… 1:1 비율이 먼지 모르겠음… 도면 자체가 스케일이 없이 none 로 작성 된 것이기 떄문에 1:1로 출력을 할 수가 없으며. 1:200 으로 (center정렬) 하여 출력해야 A3 용지에 꼭 들어감다
