Lv.0 등록일: 2009-05-182009-05-18T23:03:40+09:00 2009-05-18T23:03:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐드2006무작정 따라하기를 얻었으나 CD를 사용하려고 하나~~ 포장상자가 없어서 일렬 번호를 알수 없습니다.표지에는 ISBN89-7560-386-5라는 가격표위에 번호로 는 찿을 수 없나요?일렬번호를 알고 싶습니다!!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시스템관리자 Lv.0 2009-05-19T12:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:06 pm AutoCAD 2006 무작정 따라하기 부록으로 제공되는 AutoCAD 2006 은 30일 평가판 입니다. 해당 도서를 본문에 보시면 설치시 일련번호를 000-0000000 으로 모두 영(0)으로 넣으라고 되어 있으며, 모두 영(0)을 입력하면 평가판으로 설치가 되도록 되어 있습니다. 평가판으로 설치가 된 경우 30일간 사용하실 수 있으며, 평가판 실행시 첫화면에서 3개지 선택 항목에서 제일 하단의 ‘제품 실행’을 선택하여 실행 하시면 됩니다. 동일 PC에서 AutoCAD 2006을 설치/제거 하신 적이 있을 경우에는 30일 평가 기간이 만료되며,평가판 사용이 중단 됩니다. 정식일렬번호는 AutoCAD 2006 정품을 구매하셔야만 받으실 수 있습니다.
평가판 사용이 중단 됩니다.
