홈/ 질문/Q 82070
등록일: 2009-05-182009-05-18T23:03:40+09:00 2009-05-18T23:03:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2006무작정 따라하기를 얻었으나 CD를 사용하려고 하나~~
포장상자가 없어서 일렬 번호를 알수 없습니다.
표지에는 ISBN89-7560-386-5라는 가격표위에 번호로 는 찿을 수 없나요?
일렬번호를 알고 싶습니다!!!
  • 41 조회
    2. 시스템관리자 Lv.0
      2009-05-19T12:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:06 pm
      AutoCAD 2006 무작정 따라하기 부록으로 제공되는 AutoCAD 2006 은 30일 평가판 입니다.
      해당 도서를 본문에 보시면 설치시 일련번호를 000-0000000 으로 모두 영(0)으로
      넣으라고 되어 있으며, 모두 영(0)을 입력하면 평가판으로 설치가 되도록 되어 있습니다.
      평가판으로 설치가 된 경우 30일간 사용하실 수 있으며, 평가판 실행시 첫화면에서 3개지 선택 항목에서 제일 하단의 ‘제품 실행’을 선택하여 실행 하시면 됩니다.
      동일 PC에서 AutoCAD 2006을 설치/제거 하신 적이 있을 경우에는 30일 평가 기간이 만료되며,
      평가판 사용이 중단 됩니다.
      정식일렬번호는 AutoCAD 2006 정품을 구매하셔야만 받으실 수 있습니다.
