오토캐드2006은 캐드파워2006만 지원이 되더군요~
캐드파워2005를 사용할수 있는 방법 아시는분 조언 부탁합니다.
캐드파워2006이 없어서요~
샤크Lv.0
오토캐드2006에 캐드파워 설치하기~
오토캐드2005를 설치하신후 캐드파워 2005를 설치 합니다. 그리고 2005에서 경로가 어떤식으로 잡혀있는지 확인하시고 똑같은 경로를 설정하여 줍니다.
찾아보면 메인 로드 파일이 있을겁니다. 이것을 appload 에서 로딩시켜주면 될겁니다. 2005와 2006의 포맷이 같음으로 이런식으로 셋팅하면 될것인데 메인로딩 파일을 본인이 직접 찾아 보세요
캐드파워에 대해서는 해당프로그램 개발사에 문의하세요. 각 버젼별로 사용해야 최적의 조건이 될것입니다.
