홈/ 질문/Q 59348
샤크
샤크Lv.0
등록일: 2006-04-232006-04-23T15:46:51+09:00 2006-04-23T15:46:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2006에 캐드파워 설치하기~
오토캐드2006은 캐드파워2006만 지원이 되더군요~
캐드파워2005를 사용할수 있는 방법 아시는분 조언 부탁합니다.
캐드파워2006이 없어서요~
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 종여리 Lv.0
      2006-04-23T22:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 10:06 pm
      오토캐드2005를 설치하신후 캐드파워 2005를 설치 합니다. 그리고 2005에서 경로가 어떤식으로 잡혀있는지 확인하시고 똑같은 경로를 설정하여 줍니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2006-04-23T22:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 10:08 pm
      찾아보면 메인 로드 파일이 있을겁니다. 이것을 appload 에서 로딩시켜주면 될겁니다. 2005와 2006의 포맷이 같음으로 이런식으로 셋팅하면 될것인데 메인로딩 파일을 본인이 직접 찾아 보세요
      2006-04-24T09:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:23 am
      캐드파워에 대해서는 해당프로그램 개발사에 문의하세요. 각 버젼별로 사용해야 최적의 조건이 될것입니다.
