홈/ 질문/Q 96791
똥이
똥이Lv.0
등록일: 2012-12-032012-12-03T01:30:43+09:00 2012-12-03T01:30:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2008 화면 표시 문제
도면 오픈할 때 은선이 실선으로 보입니다..
REGEN 명령을 써서 작업하다가 보면 다시 실선으로 바뀌어 있습니다..
게시판에서 찾아보니
REGENAUTO – ON
3DCOFIG에서 하드웨어 가속 체크 해제
하면 된다고 해서 적용을 시켯는데 위에 문제는 해결이 되지만
약간의 버벅거림이 발생합니다..
하드웨어 가속 체크를 하고 실행하면 버벅거림은 없어지나 다시 제목과 같은 문제가 발생하네요..
XP 쓸때는 안그랬는데.. 오늘 컴터를 새로 사고 윈도우7에서 이 문제가 발생하네요..
캐드는 SSD에 깔려있고 윈도우7 32비트 지포스 GTX650입니다..
고수님들 해결방법 좀 알려주세요..
  • 57 조회
    2. 똥이 Lv.0
      2012-12-03T19:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 7:41 pm
      볼록님 신경써주셔서 감사합니다..
      하지만 알려주신 방법으론 해결이 안되네요..ㅠㅠ
      다시 한 번 감사드립니다..
      2012-12-03T10:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 10:30 am
      넵..
      위글은 자주 문의하시는 내용입니다..
      우선 두서없이 요점을 말씀드릴터이니 참고하셔요…
      WIN7에서는 2008이 공식적으론 지원안됩니다…
      하지만, 하드웨어가속을 끄시고,  관리자권한으로 설치& 실행하시면 암문제없습니다
      단 그래픽카드가 쿼드로일경우는 예외입니다…
      은선-실선문제는 위문제와더불어 한가지더있습니다…확인해보셔요
      만약 VIEWRES – 5000정도주시면 해결된다면,
      검색해보시면 제가쓴 VIEWRES  고정하는 방법이 있습니다…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2196587
      위링크입니다
      볼록2
    4. 백발도인 Lv.31
      2012-12-03T09:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 9:00 am
      ltscale을 조정해 보시길.
