홈/ 질문/Q 101729
등록일: 2014-07-172014-07-17T11:45:04+09:00 2014-07-17T11:45:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2010 LT / 객체(선,원등등)이동or복사할때 질문드립니다..ㅠ
사진 첨부했습니다
사진 설명드리자면
예를들어서 왼쪽의 객체를 이동 혹은 복사를할때 드래그를해서 전체선택을 하는데
그리고 이동할 지점으로 이동시키는 과정에서
마우스 포인터지점을 기준으로 드래그한 객체가 미리보기가 되는데
그 미리보는객체를 좀더 빠르게볼수없나요??
첨부한 사진처럼 객체가 11개밖에 안되는데도 미리보기시 약간 느린것같습니다(그래봤자 1초도안걸리지만 분명히 더빠르게 보여지는방법이 잇을것같습니다.. 사진은 11개의 객체지만 객체가 수백수천개까지는아니더라도 100개이상까지는 한방에 보여질것같거든요..)
객체가 11개면 1개씩 딱 딱 딱.. 이런식으로 11개가 보여지는기분입니다(11개의 객체가 미리보기가 생성되는시간은 0.5초정도.. 설정을바꾸면 분명히 해결될것같아요)
그냥 11개의 객체가 한번에 11개가 생성되는 그런 설정방법은 따로없나요??
진짜 간단한질문인데 설명이 복잡하네요……..죄송합니다..ㅠㅠ
  • 39 조회
      2014-07-17T17:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 5:44 pm
      검색하셔요
      2014-07-17T17:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 5:46 pm
      검색어를 뭐라고해야하나요
      화면 / 뷰 / 복사 / 이동 / COPY
      제가생각할수잇는 검색어들은 다 검색해봐서 글까지 올렸습니다…
      2014-07-23T16:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 4:49 pm
      그것 말고,
      미리보기.
      느린.
      해상도
      해상도 조절
      움직임 느림
      기타 등 등
