홈/ 질문/Q 99086
먹고살기위한캐드
먹고살기위한캐드Lv.0
등록일: 2013-08-132013-08-13T14:48:02+09:00 2013-08-13T14:48:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2011 오류 질문드려요. 파일만 열면 읽기전용으로 열리는 현상입니다.
안녕하세요
이번에 윈도우 8을 설치 하면서 캐드 2011 64bit를 설치 했습니다.
그 이상의 버전은 설치를 못하는 사정이 있습니다..;;;;
그런데 다 잘 깔리고 문제가 하나 생겼습니다.
문제는 바로 이겁니다.
이 문제는 네트워크 상의 다른 사람의 컴퓨터에 있는 캐드 파일(dwg,dxf)를 열때는
이 경고 문구가 나오지 않습니다..
그러나 내컴퓨터에 저장되어 있는 캐드파일을 열때면 이 경고문구가 나옵니다.
이 경고 문구가 나온 파일의 속성을 봐도 읽기전용 체크는 해제 되어 있고
내컴퓨터의 모든 캐드 파일은 읽기전용 체크가 해제되어 있습니다.
도데체 원인이 뭐인가요???
  • 221 조회
      2013-08-15T20:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-15 8:42 pm
      넵…
      “:””윈도우  8  에서  오토캐드는  2013 서비스팩2 업데이트분
      부터   공식 지원됩니다 “””
      여기서.,,””공식 지원됨”” 이라함은 오토데스크와  그파트너들이
      테스트했을시  문제없다고 보증함을 의미합니다..
      ACMGD.XXX   등  핵심 구동 화일이  문제가 됩니다
      2013부터는 acmcoregd. xxx   등으로  바뀌어
      개발자들도  힘들어하는대,  이게 이유가 있습니다…
      윈 8 문제와도 연관이 됩니다..
      *** 윈7 로 마이그래이션하시거나,   오토캐드 섭스크립션 가입되있다면,
      2013 으로 사용하시면됩니다..
      *** 세계최고의 유틸  드림 때문이라면,  2013, 2014  버전도
      64비트에서 됩니다..
      볼록2
