홈/ 질문/Q 99748
등록일: 2013-12-032013-12-03T16:11:49+09:00 2013-12-03T16:11:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2011 플롯오류 질문입니다~
안녕하세요~저는 오토캐드2011 쓰고있는데요.
이전에는 문제없이 사용하다가 갑자기 플롯용지를 A3에서 A4로 바꿔서 출력하니까
플롯오류창이 뜨면서 오토캐드가 작동 중지되었다고 나오고 아예 캐드가 꺼져버리는데요.
뭣땜에 이런건가요ㅠㅠ 똑같은 파일인데도 A3로 출력하면 나오고 A4로 바꾸면 안나옵니다;;
비스타32비트 쓰고요. 공유프린터 레이져젯5100 써서 서버컴퓨터로 연결해서 쓰고있는데요.
서버컴도 제컴퓨터와 같은상황이네요ㅠㅠ 왜그런지좀 알려주세요~
  • 40 조회
      2013-12-03T19:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 7:25 pm
      넵…
      그건  경험상
       HP(GL) 드라이버의 대표적 캐드충돌입니다..
      저는 이렇게  해결했습니다..
      드라이버를  PCL6  으로 하면 그렇더군요,,,
      드라이버를 PCL5  로 바꾸시면 됩니다..
      특히  윈도 내장 드라이버사용시에는  반드시
      PCL5  규격  드라이버를 사용하면  문제 없습니다
      님의경우는 ,  우선   서버…즉 프린터물린PC에
      드라이버 교체후,  크라이언트 잡으시면 될듯합니다..
      또한   속성의  – 일반설정에  고급 –  스풀사용에 체크되있어야합니다
      볼록2
