홈/ 질문/Q 194563
이호현
이호현Lv.0
등록일: 2025-04-092025-04-09T15:05:53+09:00 2025-04-09T15:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2015 LT 사용중 XREF,이미지등의 명령어 실행하였을때 팝업창이 안뜨는 이유
윈도우버젼은 11이고 얼마전 엡데이트 이후 캐드 일부 명령어들이 오류가 발생하여 여겨저기 찾아봐서 어느정도 해결햇는데 XREF, 이미지 삽입등의 대화창이 활성화 되지도 않고 무시고하고 진행하면 명령ㅣ 진행은 되는데 편집(결합이나분리등)이 곤란하여 불편한데 해결방법이 없을지 궁금합니다
  • 74 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    2. penpen07 Lv.23
      2025-04-10T04:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-04-10 4:44 am
      재설치해 보세요. 2015는 윈11을 지원하지 않으니 보편적인 뾰족한 방법을 찾긴 어려울 겁니다.
      https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/autocad-cannot-find-the-procedure-when-executing-a-command.html
