홈/ 질문/Q 104958
등록일: 2015-08-292015-08-29T19:00:41+09:00 2015-08-29T19:00:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드360에 관해서 질문드립니다.
안녕하세요.
옽캐드 360을 사용해서 휴대폰으로 다운로드 하면 노트북으로 열면 나타나지 않던 숨겨져 있는 객체들이 나타나서 화면이 엉망이 됩니다.폭파를 하면 숨겨져 있던 블럭들이 나타나는 것 처럼요,,,
이부분 어떻게 해결할수 있는지 궁금합니다.
감사합니다.
  • 36 조회
      2015-08-31T09:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:01 am
      도면과 스크린샷을 올려셔야 할 듯 하네요.
      나타나지 않던 숨겨져 있는 객체들이 나오면, -> 도면에 이미 있는 객체라면 레이어나 객체 가시성 조절하면 되지만…있는 객체가 아닌것 같네요.
