홈/ 질문/Q 99429
힘내라 한국
힘내라 한국Lv.0
등록일: 2013-10-032013-10-03T11:21:07+09:00 2013-10-03T11:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드2009에서 되던 리습이 2014에서 돌아가지 않습니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 삼성, 인텔 core(tm) i5-3470 , 지포스 GT-630
2. 캐드버전 과 종류 :- 오토케드2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 :  Windows8  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :CADMAS 14.0
 날씨가 쌀쌀해집니다. 다들 감기 조심하십시오.
다름이 아니라 오토케드2009를 사용하다 이번에 2014를 구매하여 사용중입니다.
다른 리습이나 기타 셋팅은 거의 끝나서 사용중인데 몇몇 리습이 올라오지 않아서
이렇게 문의 드립니다.
이 리습중에 텝이나 다른 리습은 올라오는데 카운터보어,카운터 싱킹이 올라 오다가
HOLE 치수만올라오고 C’BORE 치수는 올라오지 못하고 에러가 발생합니다.
명령: LL
 Arrow/Leader/Chamfer/Drill/Hole/Reamer/Tap/Insert_tap/c’Bore/c’Sink/s’Face: B
 Enter bolt spec: M==>6
 Quantity<1>:
 Start point:
** 해당 명령은 투명명령처럼 호출될 수 없음 **
; 오류: 함수가 취소되었습니다
치수: *취소*
명령: *취소*
이렇게 메시지가 뜨네요. 어디 함수가 잘못되었는지 도통 알수가 없습니다.
검토 가능하신분 검토 부탁드립니다.
  • 36 조회
    2. 힘내라 한국 Lv.0
      2013-10-07T09:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-07 9:11 am
      답글 감사합니다.
      데이터 파일 다시 올렸습니다. 시간 되시면 다시한번 검토 부탁드립니다.
    3. 힘내라 한국 Lv.0
      2013-10-10T09:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-10 9:27 am
      상큼메론90님 정말 감사드립니다.
      15일동안 고민 되었던것이 해결 됐습니다. 잘 돌아 갑니다. 머가 잘못된건지 기존 리습과 수정리습을
      비교 해보겠지만 저의 짧은 지식으로는 힘들거 같네요. 짧게나마 잘못된 부분을 시간 나실때,
      설명 부탁드리겠습니다. 긴 시간 빼았아서 죄송하기도 하고 감사드립니다.
