홈/ 질문/Q 43451
등록일: 2004-01-072004-01-07T18:08:08+09:00 2004-01-07T18:08:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토 리습에 관한 질문입니다…
리습 다운 받아서 support 방에 붙여 넣고 acad.lsp 파일에서 다운 받은 리습 (load “리습파일이름”)저장 하면 캐드 열때 마다 appload 해서 실행 시킬 필요 없이 캐드 열때 마다 자동으로 실행 되서 명령어만 쳐 주면 됩니다.
근데 얼마전에 리습 몇개 받아서 자동 로드 할라고 이렇게 똑 같이 했는데 안되는군요…
그전에는 잘만 되던것이 왜 안되는지 모르겠습니다.
지금은 명령어 창에서 appolad 하거나 (load “이름”) 쳐서 캐드 열때마다
실행 시켜 주는데 마이 불편 하군요..
해결책좀 갈카 주세요…지발요..^^
  • 8 8 답변
  • 39 조회
    8 답변
      2004-01-09T18:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:29 pm
      acad.lsp내에 중복된 함수가 있다거나 로딩된 리습이 필요로 하는 함수정의가 빠졌을수도 있고.. 로딩과 실행과정은 문제없다고 보여집니다. 결국은 각각의 리습(acad.lsp및 로딩될 리습)내 구문을 분석해야될듯.
      2004-01-09T18:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:28 pm
      음 그렇군요..아무튼 제 방법에 문제가 있었던건 아니군요..^^; cany님랑 테크님 친절한 답변 감사드립니다..복받으세요..^^
      2004-01-09T18:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:26 pm
      질문에 언급된대로 지원파일검색경로(SupportPath)나 리습파일의 위치등등으로 보아 문제없이 실행되야하는게 정상입니다. 방법상의 문제는 없는데 안되는것이라 그 컴퓨터앞에서 리습파일내부를 일일이 확인해야되겠네요
      2004-01-09T18:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:24 pm
      FAQ 에 가시면 리습 로딩에 관한 내용이 있습니다 참고 하세요.
      2004-01-09T18:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:19 pm
      리습 파일 저장 할때 SUPPORT 방에 저장시키잖아요. 그리고 Tool의
      Preference의 files 에서 support file search path에서 경로 지정하는거
      제 같은 경우는 c:program file auto cad r14support 이렇게 지정되어
      있걸랑요…
      그래서 그림아이님이 말씀 하신 경로 지정이 이것이 아닌가요?
      아니면 또 따로 폴더를 만들어서 리습파일을 거기에 저장 시키고 그 폴더로 경로를 지정해줘야 하는건가요?
      그리고 support 방에 acad.lsp 파일 있습니다.
      답변 감사하지만 다시한번 좀 정확히 가르쳐 주세요…^^
      2004-01-08T19:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 7:51 pm
      option에서 support file path에 등록되어 있는 경로여야만 가능합니다… 아니라면 acad.lsp에 경로를 모두 적어주셔야 합니다… ^^
    8. [Deleted User]
      2004-01-08T15:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 3:17 pm
      acad.lsp에서 Load 시킬때 (LOAD "C:/방이름/LSP") 처럼 한번해보심이.. 방이름이 길면 C/루트에 간단한 방하나 만들어도 됩니다.
    9. 자유천지 Lv.8
      2004-01-07T19:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 7:28 pm
      acad.lsp가 어디에 있습니까? support방에? 그럼 되는데여..path되어 있을테니가여..
