리습 다운 받아서 support 방에 붙여 넣고 acad.lsp 파일에서 다운 받은 리습 (load “리습파일이름”)저장 하면 캐드 열때 마다 appload 해서 실행 시킬 필요 없이 캐드 열때 마다 자동으로 실행 되서 명령어만 쳐 주면 됩니다.
근데 얼마전에 리습 몇개 받아서 자동 로드 할라고 이렇게 똑 같이 했는데 안되는군요…
그전에는 잘만 되던것이 왜 안되는지 모르겠습니다.
지금은 명령어 창에서 appolad 하거나 (load “이름”) 쳐서 캐드 열때마다
실행 시켜 주는데 마이 불편 하군요..
해결책좀 갈카 주세요…지발요..^^
acad.lsp가 어디에 있습니까? support방에? 그럼 되는데여..path되어 있을테니가여..
acad.lsp에서 Load 시킬때 (LOAD "C:/방이름/LSP") 처럼 한번해보심이.. 방이름이 길면 C/루트에 간단한 방하나 만들어도 됩니다.
option에서 support file path에 등록되어 있는 경로여야만 가능합니다… 아니라면 acad.lsp에 경로를 모두 적어주셔야 합니다… ^^
리습 파일 저장 할때 SUPPORT 방에 저장시키잖아요. 그리고 Tool의
Preference의 files 에서 support file search path에서 경로 지정하는거
제 같은 경우는 c:program file auto cad r14support 이렇게 지정되어
있걸랑요…
그래서 그림아이님이 말씀 하신 경로 지정이 이것이 아닌가요?
아니면 또 따로 폴더를 만들어서 리습파일을 거기에 저장 시키고 그 폴더로 경로를 지정해줘야 하는건가요?
그리고 support 방에 acad.lsp 파일 있습니다.
답변 감사하지만 다시한번 좀 정확히 가르쳐 주세요…^^
FAQ 에 가시면 리습 로딩에 관한 내용이 있습니다 참고 하세요.
질문에 언급된대로 지원파일검색경로(SupportPath)나 리습파일의 위치등등으로 보아 문제없이 실행되야하는게 정상입니다. 방법상의 문제는 없는데 안되는것이라 그 컴퓨터앞에서 리습파일내부를 일일이 확인해야되겠네요
음 그렇군요..아무튼 제 방법에 문제가 있었던건 아니군요..^^; cany님랑 테크님 친절한 답변 감사드립니다..복받으세요..^^
acad.lsp내에 중복된 함수가 있다거나 로딩된 리습이 필요로 하는 함수정의가 빠졌을수도 있고.. 로딩과 실행과정은 문제없다고 보여집니다. 결국은 각각의 리습(acad.lsp및 로딩될 리습)내 구문을 분석해야될듯.
