홈/ 질문/Q 42901
등록일: 2003-12-062003-12-06T13:12:09+09:00 2003-12-06T13:12:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토 캐드 2000을 사용하는 초보 유저 입니다..
지금 사용하고 있는 프린터는 HP DeskJet 840C 를 사용 하고 있읍니다.
간단히 설명을 드리자면,,
내컴퓨터에서 캐드 작업하여서 프린트를 하게 되면 아무문제 없이 잘 되는데… 다른 컴퓨터에서 작업하여서 e-mail이나 디스켓으로 받아오면
가끔가다 이런 오류메세지가 뜨면서 프린트를 할수 없게 됩니다…
HP DeskJet 1120C Printer: This plotter configuration cannot be used. Either the driver cannot be found, the device connot be found, or the driver has a problem. The None plot device has been substituted.
어찌 하여 이런 문제가 생기는 건지… 아무래두 프린터 드라이버를 잘못 인식 하는 거 같은데… 잘 모르겠네요..
분명 쓰고 있는 프린터는 HP 840C 인데 HP 1120C를 찿는 건지..
지금 쓰고 있는 프린터가 IP공유기로 연결되어 있긴하지만 그리 문제가 되는 부분은 없는거 같은데….
고수님들의 답변 기다리겠읍니다..
  • 66 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2003-12-06T13:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 1:34 pm
      다른 컴 프린트가 1120으로 잡혀 잇어서 840로 바꾸면 되지염 질문이 요상타 –;
      2003-12-06T13:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 1:39 pm
      ^^ 그런데요.. 그렇게 해서 플로팅을 하면 cad가 다운되 버려요…
      2003-12-06T14:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 2:46 pm
      다운 되는 것은 2000버그입니다. 오토데스크 코리아가서 플로터 업데이트를 하시고. 프로그램이 정품이 아니면 서비스팩은 설치 하지마시기를 바랍니다. 정품도 아닌데 서비스팩 설치하면 캐드 실행 안될수 도 있습니다.
      2003-12-06T17:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 5:06 pm
      아하 ~~ 그렇군요.. 친절한 답변 감사합니다…
