홈/ 질문/Q 101366
등록일: 2014-06-042014-06-04T10:22:07+09:00 2014-06-04T10:22:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오프셋 궁금합니다. 활용인데 가능할까요?
 패턴을 하나 잡아놓고 일정한 간격으로(직선은 아니고 폴리라인처럼 선 따라 다니며) 도장처럼 찍고 싶습니다.
 근데
 오프셋명령어를 입력하면 일정한 방향만 되고 다중 방향으로 원하는 거리만큼 오프셋할 수 있는 방법은 없습니까?
 그리고 선은 오프셋이 잘 되는데
 패턴을 잡아서 오프셋을 하면 기능이 되지를 않네요
 고수님의 고견 감사히 받겠습니다.
 질문 글 올려놓고 이리저리 만지다가…..
 복사 멀티 붙이기에서 배열이라는게 있네요
 c , m , 변위지정하고 나서, A 누르고 배열 갯 수, F 눌러서 조정까지 했는데
 직선으로 밖에 되지 않는군요
 제가 가장 원하는 기능은 곡선이든지 무엇이든지간에
 일정한 간격으로 따라다니며 패턴을 복사 붙이기 하는 것입니다.
 초짜라 설명을 제대로 드리고 있는것인지도 모르겠네요
 글 읽어 주셔서 감사합니다.
 그리고 글 적어 주시는 분에게도 미리 감사의 인사를 전합니다.
  • 44 조회
      2014-06-04T10:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-04 10:49 am
      DIV명령어 활용하면 되지 않을까요?
      2014-06-04T11:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-04 11:19 am
      감사합니다. 시도 해보겠습니다.
      2014-06-04T16:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-04 4:47 pm
      그런 기능을 어디봤는데.
      검색해보세요.
      잇을것입니다.
      어디긴요. 요기란에서 찾아보세요
      2014-06-05T09:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 9:16 am
      경로배열 말씀하시는거 같습니다.
      명령어는 arraypath입니다.
