홈/ 질문/Q 112506
등록일: 2020-07-232020-07-23T10:58:51+09:00 2020-07-23T10:58:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋객체 거리값 계산시 소수점 오류
(defun c:t1( / pt1 pt2)
  (princ “n거리 0.2 차이값 검토”)
  (setq pt1 (getpoint “n하단점 입력 : “))
  (setq pt2 (getpoint pt1 “n상단점 입력 :”))
  (setq aa (- (- (cadr pt2) (cadr pt1)) 0.2))
  (princ (strcat “n 차이값 : ” (vl-princ-to-string aa)))
(defun c:t2( / pt1 pt2)
  (setq aa (- (distance pt1 pt2) 0.2))
명령: t1
거리 0.2 차이값 검토
하단점 입력 :
상단점 입력 :
 차이값 : 2.83107e-15
명령:
명령: t2
거리 0.2 차이값 검토
하단점 입력 :
상단점 입력 :
 차이값 : 2.83107e-15
예를 들어 객체를 옵셋을 0.2 했을때
getpoint로 포인트점 선택후 거리 계산시
위와 같이 소수점 차이값이 납니다
_$ (- (cadr pt2) (cadr pt1))
0.2
_$ (- (- (cadr pt2) (cadr pt1)) 0.2)
2.83107e-15
_$
_$ (distance pt1 pt2)
0.2
_$ (- (distance pt1 pt2) 0.2)
2.83107e-15
_$
이런식으로요 이거 시스템변수 문제 인지 아니면 자체 오류 인지요? 도면에 문제가 있는건지
지금 모든 도면에서 오류가 나는거 같습니다
해결 방법 아시는분 답변 부탁 드립니다.
  • 79 조회
      2020-07-24T10:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-24 10:49 am
      답변 감사합니다
      타 사이트에서 (rtos (distance pt1 pt2) 2 16) 이렇게 확인해 보라해서  확인해보니
      _$ (rtos (distance pt1 pt2) 2 16)
      “0.1999999999999993”
      이렇게 나오네요 수야님 답변으로 인해 이해할수 있게 되었습니다.
      앞으로는 문자 숫자 이런식으로 변환해서 값을 확인 해야 겠네요
    3. 수야12 Lv.22
      2020-07-23T18:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-23 6:18 pm
       컴퓨터 태생 자체의 문제입니다 이진으로만 숫자를 표현하다보니 소수는 근사값을 표현하는것이지 정확한 값을 표현하지 못합니다 그러니 정확한 값을 표현하게 사용자가 지정을 해줘야 합니다 (atof(rtos aa 2 1)) (예전에 어떤 강의에서 들은 거라 정확하지는 않지만 어쨌든 컴퓨터는 숫자를 정확하게 표현하는게 아니라는 말은 맞습니다)
