홈/ 질문/Q 41757
등록일: 2003-10-142003-10-14T16:18:03+09:00 2003-10-14T16:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋시 공차에 대해.. ?
안녕하세요.
타원을 옵셋하다가 궁금한 점이 있어서 질문드립니다
타원을 작도하면 CP(컨트롤포인트)가 네개가 됩니다. 이 타원을
원하는 수치 만큼 옵셋을 적용하면 CP가 많아집니다
즉, 오토캐드가 기본적으로 설정된 공차내에서 타원 라인을
옵셋 했다는 뜻인데..
오토캐드의 모델링, 각 객체에 대한 기본 공차는 어떻게 되는지
궁금합니다 ?
일반적으로 하이엔드급 프로그램이라던지 아니면 요즘 나오는
UG, ProE, ironCAD, Solidthinking, Rhino 등등 기본적으로
옵션에 대한 언급이 있으며 조절을 할 수가 있는 것으로 알고
있습니다
오토캐드는 어떻게 되는지 궁금합니다 ?
좋은 하루 되세요~
  • 53 조회
