홈/ 질문/Q 106057
등록일: 2016-02-112016-02-11T10:13:51+09:00 2016-02-11T10:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋이 바깥으로는 되고 안쪽으로 안됩니다
이게 일러스트로 받은 자료를
dwg로 익스포트 (내보내기) 한다음에
캐드로 연 파일인데요.
일단 호가 두동강이 나있고 옵셋도 바깥쪽으로만 되고 안으로 는 되질 않습니다.
트림도 해야하고 이리지리 편집하기 편하게
깔끔한 선 1개로 되었으면 좋겠는데
명령을 쓰려고 하면 ” 원 또는 호가 아닙니다”  라고 하면서 되질 않습니다.
이럴 땐 어떻게 해야하나요?
똑같이 선을 새로 그리는 방법이 있어도 전 그걸로 만족합니다.
하다못해. 지름이나 반지름값이라도 알 수 있으면 새로 그리기라도 하겠는데
지름 반지름 치수 명령어도 안먹힙니다..
도와주시면 정말 감사하겠습니다!
 가로 꼭지점의 길이가 1800m 라는 것만 알아서
       한변의 길이가 1800mm인 정사각형을 그리고 정사각형의 각 꼭지점에
      외접하는 원을 그려서 4등분 한 호를 잘라내서 가져다가 대봤는데요.
      약간 라운드값이 다르더군요. (일러로 받은 원본 선은 정 원 이 아닙니다 약간 눌려있는듯..)
  • 364 조회
      2016-02-11T11:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-11 11:44 am
      특성창 열어서 객체 속성이 뭔지 확인하시고 스플라인이나 폴리선같은경우면 새로 그리셔야 할것같네요.
      2016-02-11T13:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-11 1:28 pm
      그러면 근처점으로 하고 그냥 따라그리는 방법 밖엔 없나요? (이것도 정확하진 않지만요.)_
    4. tirande Lv.0
      2016-02-12T08:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-12 8:05 am
      저 같은 경우엔 근처점으로해서 스플라인으로 따라그립니다.;;;
