홈/ 질문/Q 107618
등록일: 2016-12-062016-12-06T16:12:25+09:00 2016-12-06T16:12:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셑 한꺼번에 할수있는 방법은 없는지요.
제품 설계를 하다보면 옵셑을 여러개를 같은 간격으로 해야할 경우가 많은데요
한번에 모두 선택해서 할 수 있는 방법이나 리습이 있는지요.
일일이 하나 씩 옵셑하는게 시간이 많이 걸리고 해서 불편 하더군요.
좀 부탁드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 44 조회
    5 답변
      2021-06-29T14:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-29 2:47 pm
      혹시 옵셋한 사각형만 레이어 바뀔수 있게 가능한가요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-19T11:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 11:25 am
      기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 POLYOFS 이용해보세여!
      2016-12-10T09:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-10 9:28 am
      감사합니다.
      리습에 대해선 하나도 모르지만 한번 해보겠습니다.
      2016-12-06T18:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 6:08 pm
      (defun c:123 ( / ss i x)
      (if (and
      (setq ss (ssget ‘((0 . “CIRCLE,LWPOLYLINE”))))
      (setq d (getdist “n옵셋거리?:”))
      (progn
      (setvar ‘cmdecho 0)
      (setvar ‘offsetdist d)
      (command “_.undo” “be”)
      (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq x (ssname ss (setq i (1- i))))
      (command
      “_.zoom” “o” x “”
      “_.offset”  “” x “_non” (getvar ‘viewctr) “”
      “_.zoom” “p”
      (command “_.undo” “e”)
      2016-12-06T17:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 5:15 pm
      멀티카피 리습을한번사용해보시면 어떠실까요?
