홈/ 질문/Q 108080
등록일: 2017-03-082017-03-08T09:42:41+09:00 2017-03-08T09:42:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵션에서 도면 버전 저장이 자꾸 바뀌어요
안녕하세요!!
사진은 일단 첨부하였구요
내용이 캐드 창을  최소화하거나, 다른 프로그램을 열었다가
다시 캐드를 열면 옵션에 있는 도면 버전 자동저장을 2007로 해놨는데
자꾸 2013으로 저절로 바뀌어 버리는 현상이에요
할때마다 2007로 바꿔줘야 하는 부분인데
혹시 이런 경험이 있으시거나 아시는 분들 중에서
이 부분을 고칠수 있는 방법이 있나요?
프로파일도 변경시 자동저장되게끔 해놨구요
작업공간도 자동저장되게끔 수정을 해놓은 상태입니다..
부탁좀 드리겠습니다
  • 32 조회
    2. 고탁 Lv.2
      2017-03-08T17:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-08 5:16 pm
      iDwgTab 사용하시나요?
      환경설정 – 저장 – 도면버전유지……. 요거 해지해보세요.
