홈/ 질문/Q 99245
sj곰돌이
sj곰돌이Lv.0
등록일: 2013-09-032013-09-03T11:26:18+09:00 2013-09-03T11:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵션 저장설정 되돌아가는 사항
cad 2014 사용하면서 저장은 2004로 저장중입니다.
idwgtab를 사용하거나 한번에 많은 양의 도면을 저장할때
옵션에서 지정한 저장 포멧이 2013으로 다시 돌아갑니다.
혹시 이런 문제 가지고 해결 하신 분이나 원인 알고 계신분 계시면
답변 부탁드립니다.
좋은 하루되세요
  • 43 조회
      2013-09-03T12:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 12:54 pm
      넵…
      고캐드에  이네용은 두달에 한번정도  나오네여…
      원인
      1. 2010년도 IDWGTAB버전부터,      “””도면버전유지””란    옵션이 들어가서 그러합니다
      조치 & 의견
      1. 탭에 마우스오른쪽 – 옵션 – 저장 – “”버전유지””에  체크 끄시면 됩니다..
      2. 간혹,  다중 계정시용자중,   관리자권한으로 실행에 체크안되있으면,
      그런경우가 있습니다..
      캐드아이콘 –  마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – 맨아래
      “”관리자권한으로실행””에 체크
      볼록2
