홈/ 질문/Q 61626
등록일: 2006-08-252006-08-25T12:32:30+09:00 2006-08-25T12:32:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
와..궁금하네여…신기신기
알고리즘님이 올리신 파일인데…
dimlfac값을 따로 안주는데…mv창마다 수치를 그냥 넣을때..
알아서 mv스케일값대로..ms모드에서 치수넣을때처럼 그냥 치수가
들어가네여…신기하네..이거 어떻게 하져..고수님들 알려주세여…
아…역시전 허접하네여………ㅠㅠ
  • 17 17 답변
  • 25 조회
    17 답변
    2. 스노우
      2006-08-25T13:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:37 pm
      정말그러네.. ^^
    3. 스노우
      2006-08-25T13:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:38 pm
      연관치수를 사용해서 그런거 같은디요…. ^^ 저의 짧은 소견이었슴돠…
      2006-08-25T14:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:06 pm
      dimassoc 시스템변수가 2 인경우 배치의 치수는 모형 공간의 객체와 연관시킬 수 있습니다./dimassoc 값 2 이고 객체스냅으로 각 뷰내의 객체를 치수의 시작/끝으로 지정하면 이렇게 된다는..
      2006-08-25T14:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:08 pm
      첨부 도면이 아닌 다른 도면에서도 dimassoc값 2로 설정하고 객체스냅으로 치수를 작성하면 됩니다. dimassoc가 1이면 일반적인 연관치수, 0이면 치수가 분해되면서 작성되고../dimassoc값에 따른차이임
    6. 스노우
      2006-08-25T14:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:08 pm
      오~~~~~~~ 역시 고수십니다….ㅋㅋㅋㅋㅋ
    7. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T14:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:11 pm
      아~~! 제가 원한 답변입니다..^^ 고맙습니다. 역쉬 변수값이었네요…
    8. [Deleted User]
      2006-08-25T14:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:13 pm
      이야~~~ 역시 테크님…존경합니다…변수값이 있을꺼 같더만…ㅋㅋㅋ 신기하네여…
    9. [Deleted User]
      2006-08-25T14:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:13 pm
      알고리즘님 해결해 드렸습니다..^^ 테크님의 지식을 빌려서..ㅋㅋㅋㅋ
    10. 알고리즘 Lv.0
      2006-08-25T14:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 2:14 pm
      ㅎㅎ 감사합니다..^^
    11. [Deleted User]
      2006-08-25T15:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:54 pm
      배치작업의 기본적인 내용인데…난리구먼요….^^
    12. [Deleted User]
      2006-08-25T16:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:34 pm
      ㅋㅋㅋㅋ 배치에서 치수넣어본적이 없어서…^^:;;;ㅋㅋㅋ 기본적인 내용이래여..ㅠㅠ
    13. [Deleted User]
      2006-08-25T16:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:34 pm
      로그섬님 미오할꼬예여….ㅠㅠ ㅋㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2006-08-25T16:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:57 pm
      외국에서는 100% 배치작업 도면입니다:-))
    15. [Deleted User]
      2006-08-25T16:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:59 pm
      AutoCAD의 샘플도면도 100% 배치작업 도면이구여…우리나라에서만…모형에서 엉터리 도면 작업..노가다짓 하는겁니당:-((
    16. [Deleted User]
      2006-08-25T17:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 5:13 pm
      2005부터 지원되는 쉬트세트 기능도 배치작업된 도면이라야 가능하구염:-))
    17. [Deleted User]
      2006-08-25T17:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 5:16 pm
      부분확대평면도 같은 것도…배치에서 뷰포트만 가지고 당양한 축척으로 한 도면에 만들 수 있어염///
    18. [Deleted User]
      2006-08-25T17:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 5:28 pm
      Xpress에 있는 샘플도면 보시면..바로 이해될겁니당…^^
