알고리즘님이 올리신 파일인데…
dimlfac값을 따로 안주는데…mv창마다 수치를 그냥 넣을때..
알아서 mv스케일값대로..ms모드에서 치수넣을때처럼 그냥 치수가
들어가네여…신기하네..이거 어떻게 하져..고수님들 알려주세여…
아…역시전 허접하네여………ㅠㅠ
Xpress에 있는 샘플도면 보시면..바로 이해될겁니당…^^
부분확대평면도 같은 것도…배치에서 뷰포트만 가지고 당양한 축척으로 한 도면에 만들 수 있어염///
2005부터 지원되는 쉬트세트 기능도 배치작업된 도면이라야 가능하구염:-))
AutoCAD의 샘플도면도 100% 배치작업 도면이구여…우리나라에서만…모형에서 엉터리 도면 작업..노가다짓 하는겁니당:-((
외국에서는 100% 배치작업 도면입니다:-))
로그섬님 미오할꼬예여….ㅠㅠ ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋ 배치에서 치수넣어본적이 없어서…^^:;;;ㅋㅋㅋ 기본적인 내용이래여..ㅠㅠ
배치작업의 기본적인 내용인데…난리구먼요….^^
ㅎㅎ 감사합니다..^^
알고리즘님 해결해 드렸습니다..^^ 테크님의 지식을 빌려서..ㅋㅋㅋㅋ
이야~~~ 역시 테크님…존경합니다…변수값이 있을꺼 같더만…ㅋㅋㅋ 신기하네여…
아~~! 제가 원한 답변입니다..^^ 고맙습니다. 역쉬 변수값이었네요…
오~~~~~~~ 역시 고수십니다….ㅋㅋㅋㅋㅋ
첨부 도면이 아닌 다른 도면에서도 dimassoc값 2로 설정하고 객체스냅으로 치수를 작성하면 됩니다. dimassoc가 1이면 일반적인 연관치수, 0이면 치수가 분해되면서 작성되고../dimassoc값에 따른차이임
dimassoc 시스템변수가 2 인경우 배치의 치수는 모형 공간의 객체와 연관시킬 수 있습니다./dimassoc 값 2 이고 객체스냅으로 각 뷰내의 객체를 치수의 시작/끝으로 지정하면 이렇게 된다는..
연관치수를 사용해서 그런거 같은디요…. ^^ 저의 짧은 소견이었슴돠…
정말그러네.. ^^
