홈/ 질문/Q 64466
등록일: 2007-01-082007-01-08T15:10:56+09:00 2007-01-08T15:10:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완성도에서 부품도를 빼낼때 block 이나 xref에 대한질문 급함.. ㅜㅜ
도면 완성도면 (어쎔블리) 도면에서 보통 부품을 빼내잖아요.
그럴때 부품 빼낸것을 wblock으로 지정해서 저장해놓고 새도면을
연다음에 부품도를 xref로 열어서 새도면을 수정하면 완성도면
에 block으로 지정해놓은 파일이 자동으로 수정이 안되나요??
완성도면에서 부품도를 빼내서 부품도만 수정하면 완성도면 까지
수정가능한 방법좀 알려주십시요.. 급함니다.. ㅜ ㅜ
  • 46 조회
      2007-01-08T19:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 7:34 pm
      AWING에서 체크가 되어 있어야 합니다. 그럼 휘리릭
      2007-01-08T19:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 7:34 pm
      블럭을 선택하여서 수정해야 합니다. 그리고 이것이 가능하게하는 것은 OPTION>OPEN and SAVE>EXTERNAL REFERENCES에서 ALLOW OTHER USERS TO REFEDIT CURRENT DR
      2007-01-08T19:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 7:31 pm
      님의 말씀이 부품도를 블럭으로 잡고 완성도면에서 부품도를 외부참조 하였다면 REFEDIT로 수정가능합니다. 이때 주의사항은 부품도는 같이 열려 있으면 안되며, 또한 REFEDIT에서 수정블럭 선택은 외부참조가 포함된
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-08T17:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 5:12 pm
        옵션창에 열기 및 저장 탭…”외부참조부분에 “다른사용자에게 현재 도면의 참조편집을 허용” 체크해 주세여..그리고 작동불가능으로 해줘야되나 그럴겁니다..
        – 외부참조 요청되어 올리기(Demand load Xrefs)
        ① 작동불가능(Disabled)
        동시작업 가능. 참조도면과 출력도면을 서로 다른 작업자가 동시에 편집할 수 있습니다. (setvar xloadcl = 0 과 동일함)
        ② 작동가능(Enable)
        동시작업 불가능. 한명의 작업자가 참조(또는 출력)도면 편집시 연관된 도면을 다른 작업자가 편집할 수 없습니다. (setvar xloadcl = 1 과 동일함)
        ③ 복사 작동가능(Enable with copy)
        동시작업 가능. 참조도면의 사본을 사용함으로써 다른 작업자가 연관된 도면을 편집할 수 있습니다. (setvar xloadcl = 2 와 동일함)
        ④ 변경사항을 외부참조 도면층으로 유지(Retain changes to Xref layers)
        도면층의 관리을 참조도면과 출력도면을 별개로 합니다. (setvar visretain = 1 와 동일함)
        ⑤ 다른 사용자에게 현재 도면의 참조 편집을 허용(Allow other users to Refedit current drawing)
        출력도면에서 참조된 도면을 내부에서 편집할 수 있도록 합니다. 출력도면에서의 참조편집(refedit)에 의한 도면수정은 참조도면 및 출력도면에 모두 저장됩니다. 단, 다른 작업자가 참조도면을 작업중에는 참조 편집이 되지않습니다. (setvar xedit = 1 과 동일함)
        출처 : 아키모아 EZQCAD의 주말농부님 XREF 세미나 자료
