홈/ 질문/Q 54700
등록일: 2005-08-042005-08-04T19:44:49+09:00 2005-08-04T19:44:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완성된 도면에서 치수 수정시….
캐드2002에서 치수변경시
완성된도면에서 도면치수만 변경하려고 합니다
그러게 되면 치수레이어 또한 변경되죠?? 익스플로어만 깨지지 않고 작업했다면요…
제가 질의 하고 싶은 사항은 그것을 어떻게 하는것입니다…
100이라는 치수일때 150으로 치수를 변경하려고 합니다..
선을 50만큼 업셋하고 치수레이어를 선택하고 그립이 나오게되면 그것을 늘리면 되요?
스크레치라는 명령어가 있다는데 위사항을 해결하려면 이명령어를쓰라는데
사용법을 전혀 모르겠습니다…
  • 39 조회
      2008-06-27T13:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 1:58 pm
      만약치수가 100인데 이것을 150으로 변경하고 싶으시면 dli 를 누르시고 100을 클릭하시면 도면 바뀜 없이 150으로 됩니다.
