홈/ 질문/Q 86607
등록일: 2010-03-262010-03-26T10:51:37+09:00 2010-03-26T10:51:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완전생초보자..공부
직장상사분이 캐드를 배우라고 일주일 시간을줬는데..
도무지 혼자서 할려니 힘이 드네요..
건설업체구요..전 그냥 단순사무직 일만하는데..
생초보자인데 어디서부터 어떻게 공부해야하나요..ㅠㅠ
단축키를 먼저 알아야하는건지..
  • 30 조회
      2010-03-26T11:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-26 11:02 am
      저같은 경우는 일단 단축키를 회사에서 쓰는걸로 맞추고
      적응해가면서 회사도면을 따라그리는 형식으로 배워갔습니다..
      라인(선긋는명령어) / Line
      트림(기준선기준으로 삐져나가있는 선을 자르는명령어)/ Trim
      옵셋(기준선기준으로 일정간격을 띄어주는 명령어)/ Offset
      로테이트(모형의 기준점을 잡아 명령한각도만큼 회전시켜주는명령어)/ Rotate
      익스텐드(일정한선까지 다른선을 연장시켜주는명령어)/  Extend
      이렇게 가장기본적인것입니다..ㅎㅎ
      2010-03-26T11:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-26 11:20 am
      버전에 맞는 책 한권 사시고 한번만 따라하시면 그 다음은 응용이라고 생각하는데요..
      우선 기본기가 있어야겠죠…기본기 익힌 다음 응용프로그램을 다루면 좋을것이라 생각합니다.
      그리고 캐드 기본적인것도 일주일안에 하기 힘들다고 봅니다.
      캐드에서 가장 많이 쓰는 몇가지만 아시면 시간이 걸려서 그렇지 일하는데는 지장이 없을것입니다.
      가장 많이 쓰는것만 손에 익으면 그 외의 것들은 자연적으로 알게 될것입니다.
    4. Sharp4 Lv.2
      2010-03-26T12:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-26 12:41 pm
      1주일은 넘했다~~  책한권 사셔서, 명령어위주로 꼼꼼하게 공부하세요~~하루 한개의 명령이라도 완벽하게 외우고 옵션까지 꼼꼼하게 익히세요~  첨 배울 때  철저하게 하시길.. 2D 정도면 그리 오래 걸리진 않을듯 합니다~
