홈/ 질문/Q 35310
등록일: 2003-01-022003-01-02T18:26:49+09:00 2003-01-02T18:26:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보인데요, 질문하나 드려도 될까요?
먼저 엄연한 초보임을 밝힙니다.
제가 평면 하나를 그렸는데요.. 라인만 가지고 그릴 수 있는
아주 기초적인 것을요.
근데… 벽에 창문을 표시하려구요…
이중창을 다운받아서 삽입을 하는데요.
그 창문을 벽에 삽입할 때 그 폭을 맞추고 싶은데요.
어떻게 조절할 수 있는 방법을 몰라서요.
빈번한 질문의 답에는 안 나온거 같아서. 질문 드립니다.
  • 33 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-02T19:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-02 7:56 pm
      어느부분의 사이즈가 안맞는지는 모르겠지만 스트렛치를 이용해보심이..
    3. 토막이
      2003-01-02T22:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-02 10:28 pm
      이렇게 한번 해보세요…
      Command: SCALE-
      Select objects: ————–스케일을 조정할 문을 선택
      Select objects:—————엔터
      Specify base point:————기준점 (1) 지정
      Specify scale factor or [Reference] : R—-참조 스케일 지정 옵션 선택
      Specify reference length <1>:—-참조 길이값을 입력하거나 그림과 같이
      첫번쨰와 두번째 참조점 (2,3)을 지정
      Specify new length:—-새로운 길이값 입력, 혹은 (4)점을 지정한다..
      길이도 폭과 거의 같은 개념인지라…아마 폭도 이같은 방법으로 될수있을겁니다.
      그럼 ..건투를 빕니다
    4. 토막이
      2003-01-02T22:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-02 10:35 pm
      헛…….숫자가 빠졌군용….
