홈/ 질문/Q 89911
등록일: 2010-12-012010-12-01T19:57:48+09:00 2010-12-01T19:57:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보입니다
안녕하세요
막~캐드를 시작한 마쵸만 입니다
2007을 하면서 글꼴이 너무 없어서요 ~
특히 굴림(ture type)과 굴림체가 넘흐나 필요합니다
어떻게 안될까요?
부탁드립니다~~
  • 33 조회
    2. 기계화이팅 Lv.0
      2010-12-02T13:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-02 1:06 pm
      굴림체는 윈도우폰트로 사용하기때문에 ..필요없습니다..
      2010-12-03T10:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 10:31 am
      자료에 글꼴은행꺼만 따운받아도 쓸만할꺼에영
    등록일: 2009-11-112009-11-11T15:35:15+09:00 2009-11-11T15:35:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    왕초보입니다
    저는 오늘부터 공부할려고 동영상강좌를 신청하고 보는데  강좌도중 다시전으로 돌려보려고 하는데 안되네요 이해가 안되서 다시볼려고 하는데 잘안되요 자세희좀 알려주세요
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      등록일: 2006-05-242006-05-24T15:46:38+09:00 2006-05-24T15:46:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      왕초보입니다..
      안녕하십니까?! 고수님들..
      전 배관쪽cad설계를 공부하고 있는중인데요..
      배관용lisp이 따로 있다고 하던데…..
      파일과 설치방법좀 알려 주시면 정말루 진심으로 감사드리겠습니다..
      참고로 전cad2005버전을 사용하고 있습니다…
      많은 가르침 부탁드릴께요…
      • 0 조회
        등록일: 2006-04-202006-04-20T16:38:11+09:00 2006-04-20T16:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        왕초보입니다…
        토목현장에서 캐드로 좌표를 뽑아사용하려고하는데…
        언젠가 보니까 캐드에서 원하는점을 찍어 옆으로나와 마우스를 찍으니까 x:0000000,y:0000000 이렇게 바로 뜨는거에요!
        너무신기했는데 다른현장에 오니까 그걸못해서 일일이 손으로 쓰느라…죽겠네요… 위와같이 나오는법 아시는분 좀 알켜주세요..ㅜㅜ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-04-20T16:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 4:48 pm
            AutoCAD의 기본기능이 아닌 리습으로 구현했거나, 3rd-party유틸리티(Xpress등)에서 제공하는 기능을 사용한것으로 보입니다.
            2006-04-20T22:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:24 pm
            좌표가 나오는 버젼이 있을꺼에여 2006LT인가 회사에서 미등록 버젼 한번 사용해봤는데… 물체 포인트에찍으면 좌표가 나오더라구여
            2006-04-21T09:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 9:56 am
            그 좌표가 아닙니다. 2006에서 표시되는것은 십자커서 주위에 좌표는 표시되지만, 질문내용은 이 좌표가 기입되야한다는것입니다./즉 서로 다른 내용입니다.
          등록일: 2006-04-032006-04-03T15:34:35+09:00 2006-04-03T15:34:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          왕초보입니다
          CD 나 DE 를 제일 간단하게 그릴수 있는방법이뭔가요?
          동위각 엇각 맞꼭지각 계산하며 그리는건가요?
          BC를 옵셋>로테이트>스트레치>무브해서 CD를 그려봤는데 이건 아닌것같구
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-04-03T16:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 4:46 pm
              각변의길이가 재시되어 있네요..
              그럼 직선으로 한변의 길이만큼 그리시고
              로테이트로 돌린후 그끝점에서 같은 작업 하시면 무난할듯 싶은데요..
              이건 당연히 아실듯 하고.제가 잘 이해를 못한건지.
              잠시후 다시와보겟습니다.
              성공히시길 빌께요..
            2. 반랑이
              2006-04-03T17:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 5:17 pm
              어떤 특정명령어의 연습이 아니라면 그리는데에는 왕도가 없습니다 라는게 제 생각입니다만..
              2006-04-03T18:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 6:13 pm
              길이만큼 그려주고난후가 문제인듯하네요 ㅋ 전단계의 선분과 동일각이어야 바로한번에돌아가는데 길이 만큼그려주고 동일각선상에어떻게 놓을것인가 저는 이게난관입니다
            4. 반랑이
              2006-04-04T10:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:30 am
              정확히 기억이 안납니다만..
              아마도 캐드의 작도 중에 각과 길이로 그릴 수 있는 작도법이 있었던
              걸로 기억합니다.. 이부분은 캐드책을 찾아보심이….
              (저.. 머리 나쁩니다.. ㅡ,.ㅡㅋ)
              그리고 수평이나 수직에서 로테이트 값을 주면 충분히 각도를 맞출 수
              있겠네요.. 손이 좀 많이 가기야 하겠지만.. ㅎ~
            등록일: 2005-07-262005-07-26T09:24:21+09:00 2005-07-26T09:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            왕초보입니다.
            건축시공 일을 하고 있는데요.
            시중에 나와있는 책들은 다 기계쪽이 많아서 그러는데요
            건축캐드를 공부할려면 어떤책이 좋을까요
            고수님들 추천좀…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2005-07-26T09:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-26 9:28 am
                서점에 가보셨나요? 건축과 관련된 책이 월등히 많습니다.범용캐드는 거의 다 건축이라고 보시면 됩니다.
                2005-07-26T14:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-26 2:38 pm
                음… 제 생각은… 건축캐드라고 해서 adt 를 사용하시지 않을 경우 어떤걸로 그리시던 상관 없습니다. 단지 선 긋는 방법 도면 표현 방법이 기계도면으로 표현되었을 뿐이니까요.
                2005-07-26T14:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-26 2:39 pm
                캐드를 배우는 것이지 캐드책으로 건축을 배우는 것은 아닐테니까요… 제 생각은 기본은 같으므로 어떤 것을 예제로 되어 있는가는 중요하지 않다고 생각합니다.
