홈/ 질문/Q 76301
등록일: 2008-07-182008-07-18T11:00:09+09:00 2008-07-18T11:00:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보질문…
화면위의 메뉴 부분에 보면 색깔고를수있고 레이어선택할수 있는 빠를 나타낼려면 어떻게 해야하죠?….
아무리 찾아봐도 없는데…..갈켜주세요…ㅜ
  • 7 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 주왕 Lv.25
      2008-07-18T11:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 11:04 am
      아이콘 꺼내는데 보면 특성 이라고 있을텐데요..//
      2008-07-18T11:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 11:09 am
      위쪽에 보시면 메뉴아래쪽에 빈 공간에서 마우스오른쪽 버튼을 누르시면 ACAD 라고 하면서 여러가지작을 창을 켜고 끌수 있게 할수 있습니다…이게 맞는건지 모르겠네용.. ^^;;
      2008-07-18T11:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 11:38 am
      감사합니다..ㅋ ㅋㅋ
    등록일: 2008-03-262008-03-26T01:39:09+09:00 2008-03-26T01:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    왕초보질문
    오토캐드와 3d맥스를 처음시작하는데..이곳 동영상 강의로 혼자서 해보려고합니다.
    그런데 프로그램이 없어서요.. 어떻게 설치할 수 있나요.
    그리고 버전은 어떤걸 깔아야하는지…
    너무 초보적 질문이죠,..ㅡㅡ
    답변 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • CADian Lisp
      1. 작은늑대 Lv.0
        2008-03-26T07:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-26 7:50 am
        첨부터 혼자서 하는건 어떤일이든지 많이 힘들어요.
        뼈가 있는데 살 붙이기는 쉬워도
        아무것도 없는 상태에서서는 잘 안 붙죠? 아마두..
        그리고 금방 실증낼수도…
        저는 직업상 필요에 의해서 배워서 기초가 많이 부족해요(어깨너머)
        그래서 가끔 학원을 가볼까 생각도 하는데
        가까운 학원을 먼저 알아보시는것두 나쁘진 않을것 같네요
        프로그램은 p2p 사이트 아무데나 가면 다운 받을수 있어요..
        그럼 좋은 하루 되세요
      • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
