홈/ 질문/Q 34135
등록일: 2002-10-262002-10-26T12:48:58+09:00 2002-10-26T12:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보 요청
캐드를 접한지 어언 일주일…
이전에는 캐드에대해서 걍 도면 그리는 프로그램인가부다 했는데,
막상 시작하려고 보니 여간 힘든게 아니군요.
나름대로 동회가입해서 강좌도 보고 간단한 도면정도는 따라할수 있는정도
입니다. 그러나 이런 아주 간단한거는 누구나 다 하는것일테고…
솔직히 깊게 파고들 시간이 없어서 그러는데 모든 명령어와 단축키 요약한거
있으면 누가좀 저에게 보내주심 합니다.
저는 AC2000 과 ACR14를 쓰는데….2000버전만 주시면 감사하겠습니다.
그럼 이만…존 주말 되세여…^^*
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    8 답변
    2. 부르스타
      2002-10-28T11:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 11:25 am
      많은 답변들…감사합니다. ^^*
      2002-10-28T09:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:58 am
      단축키를 많이누르는 왼손쪽으로 변경해서 사용해도 좋을듯하네요…
      2002-10-26T17:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 5:04 pm
      명령어를 익히는 것보다 주위의 캐드하시는분 옆에서 구경하면 더욱 빨리 명령어를 익힐수 있으며. 응용력도 생깁니다.
    5. 다정
      2002-10-26T13:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:59 pm
      원님 말씀처럼 단순히 외우는건…저도 해봤는데 잘 안되더라구요! 그럼 열심히 배우셔요~저도계속…열심히 배우고 있습니다~
    6. 다정
      2002-10-26T13:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:58 pm
      네…cany님 말씀처럼 출력해서 보시구요. 옆에두세요…그리고 도면을 그려보면서 필요한 명령어를 쓰고…또 그 명령어에 해당되는 단축키는 뭔지 하나씩 찾아가면서 보면 익혀질 겁니다~
    7. 원
      2002-10-26T13:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:45 pm
      단축키는 외우는것보다 몸에 익힌다고 생각하시고 배우시길요. 명령어를 먼저 배우는것보다 예제를 통해서 하나 하나 습득하시길요..
    8. 하빠2 Lv.13
      2002-10-26T13:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:40 pm
      서점에 가면 쪼그만 핸드북 있어요 ! 버전별로 한번쯤 읽어보면 좋으니 사서 함 보셔요.
    9. [Deleted User]
      2002-10-26T13:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-26 1:17 pm
      단축및 명령어는 C:/Program Files:/Cad2000:/Support:/acad.pgp 파일을 출력해서 보세요
