홈/ 질문/Q 33027
등록일: 2002-09-052002-09-05T11:59:49+09:00 2002-09-05T11:59:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 라인두께가… 안맞는건지.. 나이거참~~ 부탁드립니다.
레이어 설정하는데서 라이두께를 다 지정했거든여..
근디 이상하게도….
미리보기를 하믄 라인이 지 멋대로의 두께를 가졌습니다.
0.5가..0.0보다 얇게 나오고…
어떻게 해야할지..
입면선,단면서,해치선… 모두 두께 조절 해야 하는데..
안되여~~~
제가 좀 급하거든여~~
부탁드리겠습니다.
(–)(__)
좋은 하루 되시구여~~~~~
  • 8 8 답변
  • 32 조회
    • 각도 작도법 질문
    8 답변
    2. line Lv.0
      2002-09-05T13:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:11 pm
      저같은 경우에는 흑백으로 출력을 해야하니깐 모든색깔을 검정색으로 셋팅해슴다.
    3. line Lv.0
      2002-09-05T13:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:07 pm
      음… 저도 cad2000을 쓰고 있는데요 색깔마다 line weight를 하나하나 지정을해서 쓰고 있습니다.
      2002-09-05T12:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:20 pm
      출력해두 미리보기와 똑같이 나옵니다.. (ㅡㅡ;)
      2002-09-05T12:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:18 pm
      출력은 해 보셧는지요? 미리보기에서 선이 제대로 안보일 경우가 많습니다…*^^*
      2002-09-05T12:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:09 pm
      lineweight 가 모두 use object lineweight 로 되어 있는데여….
      2002-09-05T12:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:06 pm
      찾았는데여.. 그거 어떻게 수정해야 하는데여???
    8. [Deleted User]
      2002-09-05T12:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:05 pm
      죄송함니다만.. 무슨 말씀이신지.. 어딜 찾아봐야 하지여???
    9. [Deleted User]
      2002-09-05T12:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:02 pm
      플롯유형테이블(*.CTB)를 확인해야 될것 같군요… 라인의 두께보다 CTB 설정에서 먼저 우선권을 설정한것으로 추측됨..
